Stary 07-02-2016, 19:05   #71
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie strasz kolegi
da się zrobić na oryginalach poniżej 2000 pln
To się teraz wystraszy o ~20% mniej... ;-)
Stary 07-02-2016, 21:02   #72
KARRASO
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
2,5 tyś to nie jest mało
Jednak jest to czynność którą prędzej czy później należy wykonać.
Auto jeszcze nigdy mnie nie zawiodło, koszty do tej pory poniesione były tylko z wymianą oleju/filtrów/akumulator. Jedyny problem który mnie zaskoczył… to pęknięta sprężyna.
Od siebie pojechałem i wykonałem update softu w serwisie. Dzięki temu jeździ płynniej bez jakiegokolwiek szarpania.
Dzięki za informację czyli pokręcę jeszcze do 10 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KARRASO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 21:14   #73
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
tak z ciekawości rozumiem że mówisz o sofcie PCM-a , możesz napisać jką wersję masz wgraną
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 21:39   #74
KARRASO
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Tak było to przeprogramowanie pcm.
Jeśli mi powiesz jak mam przeklikać "deskę rozdzielczą" aby wyświetlić wersję oprogramowania to oczywiście zrobię to.
Pzdr
Stary 08-02-2016, 18:29   #75
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
tylko kabelkiem da się to zrobić
Jest
Stary 20-03-2016, 22:52   #76
Pablo71
Avatar Pablo71
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: Focus II Combi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Koledzy - czytając Wasze posty(Mam Focusa 1.8 TDCI z 2006 roku) - Mam 2 pytania :
1. Gdzie na Śląsku wymienić rozrząd dobrze, ale bez horrendalnych kosztów (W AutoBoss - gdzie kupiłem i serwisowałem za części zaśpiewali na wstępie ok 2500 zł) ?
2.Czy mimo prawie 10 lat i przebiegu 146 tys km ruszać dół z kasetą , czy tylko górę ?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Pablo71 ; 20-03-2016 o 23:04
Pablo71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 23:11   #77
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Suchy pasek zrobią dobrze wszędzie - to jest dobrze znana sprawa. Bez pompy "wody" to powinno ~400 zł kosztować (a z zamiennikiem paska to nawet mniej).
Ja dołu łańcuchowego nie ruszałbym.
Stary 15-04-2016, 00:59   #78
Pablo71
Avatar Pablo71
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2016, 07:52   #79
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Ja jeżdżę na tej: 7M51BNA. Oryginalnie miałem bodajże 7M51BCB, zmienione później na 7M51BCG.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 18:07   #80
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Generalnie rozrząd droga sprawa, tu masz stronke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] komplet części koło 2000-2500 zł w zależności czy jest łańcuch czy pasek w kasecie.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
