Stary 07-02-2016, 22:18   #1111
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Jest może jakiś prosty sposób na zmianę przycisków w kierownicy bez demontowania poduszki?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 22:21   #1112
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-02-2016, 22:21   #1113
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma takowego,bo poduszka zasłania śruby od przycisków
Stary 07-02-2016, 22:32   #1114
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Tego się obawiałem..
Stary 07-02-2016, 22:43   #1115
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bez obaw,w przedlifcie 5 minut roboty,bez odłączania poduszki.Wyjmij tylko bezpiecznik od klaksona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-02-2016, 22:57   #1116
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Z tego co widziałem na zdjęciach kierownic na alle.... to z tyłu są zatrzaski. Wystarczy je szarpnąć czy trzeba dobierać się od tyłu i odblokować je?
Stary 07-02-2016, 23:00   #1117
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba dobrać się od tyłu i zwolnić sprężyny przy pomocy wkrętaka.
Stary 07-02-2016, 23:03   #1118
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Bez zdejmowania osłony kolumny można dojść do mocowań?
Stary 07-02-2016, 23:12   #1119
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Nie da rady. Najpierw demontaż osłony kolumny kierownicy (torx20 i nasadka nr7). Potem demontujemy poduszkę - stronę wcześniej są moje zdjęcia. Następnie odkręcamy przyciski (2 x torx20) od tyłu oraz torx20 po zdjęciu poduszki.
Do śrub mocujących przyciski od tyłu kierownicy (ww. 2 x torx20) trzeba mieć relatywnie długi i cienki klucz - takie nasadkowe z popularnych zestawów są za grube - warto sprawdzić przed demontażem wszystkiego.
Wiązka zostaje na miejscu, ja podmieniałem tylko przyciski z lewej strony. Następnie montaż w odwrotnej kolejności. Jeśli robisz bez odpinania akumulatora (ja tak robiłem) to koniecznie trzeba wyjąć bezpiecznik klaksonu ze skrzynki bezpieczników pod maską.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 23:19   #1120
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Osłonę już zdejmowałem. Więc dam radę. Dzięki za informacje. Teraz już prosto do celu. Zeby tylko nie było problemów przy aktywacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
