Stary 07-02-2016, 01:56   #1
195kuker
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Domyślnie Komunikat "Usterka silnika" pojawia się ale nie zapisuje błędu w pamięci.
Jak w temacie wyskakuje komunikat usterka silnika, znika sam lub jak nacisnę OK. Po podłączeniu ELM błędów silnika nie ma, diagnostyka coverse też nie wyświetla dtc. Błąd wyskakuje tylko przy mocnym hamowaniu silnikiem gdy obroty przekroczą 2500.
Proszę o jakieś sugestię, jakie parametry podczas jazdy obserwować (ELM) lub na jakim elemencie się skupić. Mondeo 2008 2.2TDCI 175 200kkm
195kuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 23:13   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Komunikat "Usterka silnika" pojawia się ale nie zapisuje błędu w pamięci.
1) podpiąc pod dobry komputer
2) auto nie miało cos grzebane w sofcie sterownika? (np DPF)
Stary 08-02-2016, 13:13   #3
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Poobserwuj podczas jazdy. Jak podczas hamowania silnikiem wyskoczy Ci usterka silnika, niech pasażer zczyta błędy forscanem. Obstawiam, że wyskoczy P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania. Mam to samo, ale do tej pory nie wiem ocb. Znalazłem podobny temat na forum był z smaxem, tam był problem z sondą lambda.
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 23:31   #4
tomii25
Imię: tomek
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Witam wszystkich i mam pytanie moze ktoś sie spotkał z takim problemem.
Mianowicie przy po odpaleniu silnika 2.0 tdci nie równo pracuje na wolnych obrotach troche go szarpie. Podczas jazdy w miare przyspieszania np. na trzecim biegu obroty silnika 3300 zaczyna zapalać się lampka świec żarowych auto nie traci mocy można jechać dalej, ale gdy znowu naciśniemy gwałtowniej pedał gazu silnik zostaje wyłączony. Po przekręceniu stacyjki w ponowny rozruch auto zapala i znów jedzie normalnie aż się nie przekroczy danych obrotów. Podpinałem pod kompa niema żadnych błędów silnik nie kopci, nie traci mocy. Czy w tej sytuacji może być za to odpowiedzialny jakiś czujnik????
Proszę o pomoc...
tomii25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 09:42   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Objawy podobne do walnietych zaworów wtryskiwaczy.
Jednak wtedy byłby błąd ciśnienia.
Zrób test przelewowy tak profilaktycznie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 16:59   #6
tomii25
Imię: tomek
Silnik: 2,0 TDCI
dzięki za podpowiedz. Właśnie jest ten problem że silnik jest czysty niema żadnego błędu. Auto do 3,300 obrotów zachowuje się normalnie poza wolnymi obrotami.
Stary 01-09-2016, 19:02   #7
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałem podobny problem tylko ze mnie zapalał się ESP i powyżej 3k obrotów szarpało, zobacz mój wątek, wymieniłem filtr paliwa i jest ok, koszt 50 pln
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 09:07   #8
tjw
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Witajcie koledzy,
Czy udało wam się rozwiązać problem ? Też mam usterkę silnika przy hamowaniu silnikiem, która nie odkłada się w logach w żaden sposób, Silnik dobrze pracuje i wszystko jest OK.
Pozdrawiam,
Tomek
Mondeo 2.2 TDCI 2008
update
przepraszam znalazłem Fooji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
NIe miałem nic robionego w EGR więc jest szansa, że sonda lub nieszczelność z innego powodu.
dzieki !
Ostatnio edytowane przez tjw ; 02-01-2017 o 09:12
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 19:34   #9
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Napisał tomii25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w MK3 powodem tej sytuacji był czujnik koła zamachowego ( jest regulowany ) znajduje się na górze skrzyni.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
