Stary 08-02-2016, 22:31   #1
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Arrow Deska rozdzielcza -nad radiem trzeszczy ... drgania
Mam problem z deską rozdzielczą/kokpitemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Otóż na niższych obrotach gdy nie zredukuję biegu, ale czasem i na wyższych obrotach strasznie trzeszczy kokpit nad radiem. Jedyny sposób żeby nie drgał/trzeszczał to dociskanie w dół kokpitu nad ekranem radia. No ale przecież nie będę tego trzymać wiecznie. Macie jakiś sposób na to? Może coś grubszego gdy wcisnę miedzy kokpit a górną część ekranu zamortyzuje drgania? Wciskałem tam kawałek grubszego papieru ale po 1 źle to wygląda jak ktoś niżej siedzi a po 2 nie poprawiło to zbytnio problemu.
Trochę to chaotycznie przedstawiłem, ale nie wiem dokładnie jak to opisać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 22:56   #2
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Domyślnie Odp: Deska rozdzielcza -nad radiem trzeszczy ... drgania
Zmień styl jazdy, bo jazda na tak niskich obrotach, że aż drży deska rozdzielcza nie jest zdrowe dla silnika i nie tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 23:12   #3
aquatarion
Postów: 35
Żarty, żartami ale problem nie rozwiązany. Wiadomo, że nie jeżdzę tak cały czas, na 2-3K też się zdarza. Myślałem najpierw że to plastiki przy radiu, a to kokpit... jak pcham ręką w górę to jest głośniej, jak w dół jest ok. No ale jak zrobić żeby to przestało tak brzęczeć... Póki co robię głośniej muzykę i staram się nie zwracać na to uwagi...
Stary 08-02-2016, 23:33   #4
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 23:44   #5
aquatarion
Postów: 35
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie to samo miejsce, ale to już*coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki.
Stary 09-02-2016, 00:04   #6
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
generalnie, odkręcenie radia to kwestia wyciągnięcia zaślepki i odkręcenie 2 śrub. I wszystko widać jak na dłoni.
Ostatnio edytowane przez kriss7777 ; 09-02-2016 o 00:09
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 19:37   #7
tomcio1810
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Rocznik: 201
Postów: 11
mam ten sam problem, coś drży na wysokości wyświetlacza radia. Wyjmowałem 2 razy radio i wyswietlacz, podkładałem gąbkę spinałem na sztywno kable i dalej to samo.
tomcio1810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 12:58   #8
Tymon157
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
I co poradził sobie ktoś z tym problemem ?
U mnie jak ostatnio pasażer podczas jazdy przytrzymał kratki od nawiewów co ogrzewają przednia szybę to trzaski ustały. Pytanie tylko jak to zlikwidować ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tymon157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 13:44   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Tymon157 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tu masz rozwiązanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 00:05   #10
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
u mnie trzeszczy radio czasami, ale tylko wtedy jak jest w nim płyta,
i to też tak brzmi jak by kable za radiem
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
