Stary 09-02-2016, 11:47   #1
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Domyślnie wtryski czy sprawne program Forscan
Witam .Panowie potrzebuje pomocy,a chodzi o wtryskiwacze.Zalaczam zdjecie z programu Forscan.Sa ok czy do wymiany.
http://fotozrzut.pl/zdjecia/8993a17f4d.jpg
marta2435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 12:08   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: wtryski czy sprawne program Forscan
Takich wielkich odchyleń to jeszcze nie widziałem, ale się nie znam - poczekaj na konkrety.
Stary 09-02-2016, 12:59   #3
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
O to chyba zle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2016, 14:58   #4
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Ostatnio edytowane przez marta2435 ; 09-02-2016 o 18:09
Stary 09-02-2016, 18:55   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Generalnie na forum mondeo pisali że przy odchyleniach około 5 wypala dziurę w tłoku, trochę diagnozowałem już fordów i jeszcze takich korekcji nie widziałem. czy są jakieś objawy w pracy silnika lub odpalaniu??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 20:00   #6
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Przy odpalaniu ,pali tylko z pomoca samostartu,a w czsie jazdy jak by mu turbo odcielo.
Stary 09-02-2016, 20:11   #7
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Panowie, te korekty są z minusem... czyli dawka jest obcinania...Czy to nie jest istotne?
Swoją drogą na tym forum brakuje mi interpretacji wyników pomiarów parametrów. Może przez np ten temat coś drgnie. Sam się zmagam z problemem falowania obr. biegu jałowego i zauważyłem, że podczas nierównej pracy brak jest korekt (są wyzerowane) lub są nieznaczne ok. max +/-0,4÷0,5.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 20:18   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
W TDCI takie korekty to totalna agonia.
Ja przy maksymalnej 1,3 mg miałem już niezbyt ładny rozruch na mrozie.
Jak dla mnie zakaz jazdy czymś takim
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 20:19   #9
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Wynik jest z pracy silnika na biegu jalowym,gdy sie doda gazu wyniki sie zeruja tak jak wtrysk A.
Czyli inwestycja w nowe wtryskiwacze ?
Bump: Dzieki cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marta2435 ; 09-02-2016 o 20:22
Stary 09-02-2016, 20:44   #10
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
predzej pompa zjechana jak wtryski w tddi jak nie chce palic sam tylko plak pomaga, do tego brak mocy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
