Stary 01-02-2016, 20:03   #11
edhunter
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 12
Domyślnie Odp: Sony cd unconfigured mode
BT : 7M5T-19G488-CD
VIN : WF0EXXGCDE7L18916
Skoro mówicie że to takie proste to, wrzoch postaram się odezwać*koło soboty, tylko napisz mi na pv jakie koszty tej naprawy.
edhunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 20:12   #12
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał edhunter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BT : 7M5T-19G488-CD
Zaraz tam proste ...
Co do radia to wygląda że siedzi tam fabrycznie, od nowości SONY 1CD.
Pytanie tylko, czy to ten sam egzemplarz ?
BT/VC - faktycznie masz fabryczny, ino szprechać trzeba do niego po francusku ..... :-) jak działa oczywiście.
Bump: Jeszcze jedna myśl ...
Odłącz na 5 min aku, podłącz i sprawdź.
BT potrafi się zawiesić, może tak właśnie jest u Ciebie ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 21:34   #13
edhunter
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 12
Akumulator odłączałem, nawet na cały dzień i noc bo na mrozach mi padł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą robiłem wszystkie myki które są opisywane w podobnych tematach bo na forum informacji jak to naprawić*szukam już*z 2 miesiące, aż*w końcu opisałem mój problem bo ze względu na wyświetlający się komunikat przy uruchamianiu radia i na to ze moduł juz próbowałem wymienić, wydawał mi się trochę inny niż wszystkie.
Stary 09-02-2016, 22:01   #14
edhunter
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 12
W sobotę podjechałem do kolegi wrzoch. Komunikat udało się usunąć ale BT nadal nie działa ( prąd do modułu dochodzi ale komputer go nie wykrywa więc pewnie uszkodzony ), na szczęście udało się*przełożyć i zaprogramować nowy licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie posiadam moduł : 7M5T-19G488, myślicie że ten z linka poniżej zamiast niego będzie pasował ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
