Stary 10-02-2016, 10:15   #131
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Webasto grzeje do temperatury ustawionej w aucie. Jak masz nastawione minimum, to faktycznie niewiele Ci zagrzeje rankiem auto.
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 11:02   #132
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał masterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Panowie,
wytłumaczy mi ktoś jak działa Webasto w S-maxie?
Raz włączę 15-20 min przed wyjściem z domu i w aucie jest bardzo ciepło, wczoraj włączyłem i praktycznie nie ogrzało nic.
Masz pewność, że się włączyło? Może miałeś za mało paliwa w zbiorniku i się nie włączyło.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 15:26   #133
masterek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: S-max
Silnik: 2.2
Miałem 22 stopnie.
Czyli dobrze przed wyjsciem powiedzmy zwiekszyc na 25 lub wiecej zeby bardziej nagrzało?!
Napisał goodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Paliwo było, specjalnie tankowałem wieczorem, bo rezerwa się świeciła.
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 15:42   #134
goodi
Avatar goodi
Postów: 265
A jak akumulator? Ja swego czasu miałem problemy, bo Webasto raz odpalało, raz nie. Później już nie odpalało w ogóle. Okazało się, że aku jest do wymiany. Po wymianie zaczęło znowu hulać bez zarzutu.
Stary 10-02-2016, 17:00   #135
masterek
Imię: Rafał
Model: S-max
Silnik: 2.2
Auto z 11.2012 i akumulator oryginał od nowości.
Stary 10-02-2016, 23:50   #136
goodi
Avatar goodi
Postów: 265
Miałem o rok starsze i po dwóch latach akumulator był do wymiany. Ale miałem w aucie fotele z grzaniem i wentylacją. Te funkcje były dość często używane, co pewnie trochę osłabiło mój akumulator.
Może nie to jest przyczyną kłopotów u Ciebie, ale przy okazji wizyty w serwisie mogliby Ci aku dokładnie sprawdzić. Ja oprócz problemu z Webasto nie miałem żadnych złych objawów w moim akumulatorze. A jednak wyszło, że jest do bani.
Stary 11-02-2016, 07:22   #137
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Grzane i wentylowane fotele w żaden negatywny sposób nie wpływają na akumulator- nie mają dla niego absolutnie żadnego znaczenia bo działają po zapłonie. Natomiast częste i długie używanie webasto i dodatkowo po jego użyciu krótka jazda sprawiają, że aku jest notorycznie niedoladowany co znacznie skraca jego żywotność niestety.
Stary 11-02-2016, 08:07   #138
goodi
Avatar goodi
Postów: 265
Wspomniałem o tym, bo pomimo tego, że teoretycznie jak najbardziej powinno to być bez znaczenia dla żywotności akumulatora, mam podejrzenie, że jednak miało jakiś wpływ. Webasto używałem tylko przy mocniejszych mrozach, które przy naszym klimacie w ciągu ostatnich 4 lat nie było zbyt częste. Natomiast grzanie w ... plecki jak najbardziej, w zimie prawie na okrągło. Po kilkunastu dniach takiej jazdy komunikat "akumulator rozładowany" był dość częstym gościem na wyświetlaczu. Po wyłączeniu grzania komunikat w magiczny sposób znikał. Alternator był w porządku, więc podejrzenie siłą rzeczy padło na częste użytkowanie podgrzewania foteli.
Stary 12-02-2016, 09:29   #139
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W czasie jazdy ? Bo tak jak już wspominałem grzanych tyłków inaczej nie załączysz.No chyba,że komunikat pojawiał się odrazu po zapłonie bez odpalenia silnika,ale to akurat jest normalne jak załączysz grzane tyłki.
Stary 12-02-2016, 09:37   #140
goodi
Avatar goodi
Postów: 265
W czasie jazdy ?
Nie, przed uruchomieniem, ale również po wyłączeniu samochodu. Dosłownie minutę po wyłączeniu silnika, postoju z włączonym radiem, wywalał taki komunikat. Dziwne, jeśli po np. godzinnej lub dłuższej jeździe aku był na tyle niedoładowany, żeby niemal od razu wyświetlać taki komunikat. Od nowości potrafił mi wytrzymać niemal godzinę, a po jakimś czasie takie hece...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
