Stary 10-02-2016, 16:04   #171
Lukasov
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: Mondeo MK4 Lift
Postów: 6
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
To jaki olej do MK3 1.6 TDCI z DPF?
Ostatnio edytowane przez Lukasov ; 10-02-2016 o 16:17
Lukasov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 16:49   #172
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Oferta Specola:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 17:03   #173
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał Robert682 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fulara no i fajnie wytłumaczyłeś tylko nie mogę zrozumieć wypowiedzi w stylu - wiedziałem/zrozumiałem ale tyko dla siebie
O co kaman ?
Nie rozumiesz stylu wypowiedzi czy treści ? Przecież @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] któtko to steścił...
Millers jest jakością w górnej granicy (spełniając normę), a te 0W30 są nawet lepsze tylko papiery się nie zgadzają.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 11:27   #174
kafar42
Avatar kafar42
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Focus MK3 FL 1.5
Silnik: 1.5 Pb 201 KM by Tune Force
Postów: 103
witam
mam focusa 1.5 benz z przebiegiem 7500 km, rocznie robię ok. 8-9 tys km. Dziennie robię małe przebiegi po 8 km do roboty i z powrotem. W związku z tym potrzebuje lać dobry sysntetyk.
Zastanawiam się nad wlaniem dobrego polskiego oleju np. Orlen lub Lotos 5w-30.
Co sądzicie
kafar42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 12:01   #175
Karor
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 10
Napisał Lukasov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odnośnie tego silnika juz temat był poruszany na forum -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Karor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 14:20   #176
Monaro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Postów: 36
Napisał kafar42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Co sądzicie
Pelen syntetyk? Ciezko o taki glownie Motul pozostaje.
W skrocie Index lepkosci im wyzsza wartosc tym lepiej.
Lepkosc w danej temp. im nizsza wartosc tym lepiej.
Monaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 11:59   #177
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Krotkie pytanie, do 1.6 EB, ten olej : Liqui Moly Special F 3853 Engine Oil 5W-30 5 L Low-Viscosity, bedzie w porzadku?
ACEA A5-08/B5-08,Ford WSS-M2C 913-A,Ford WSS-M2C 913-B,Ford WSS-M2C 913-C
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 13:45   #178
Hasselblad
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 35
Witam.
Panowie, jaki olej wybrać do FF 1.6 ti-vct 125KM ? Roczne przebiegi 15-20kkm, z tego 2/3 miasto. Zbliża się 2gi przegląd i trzeba się na coś zdecydować.
W poprzednim aucie stosowałem zawsze dobrego Motula, a przy foczce przy pierwszym rocznym przeglądzie jakoś nie przywiązałem do tego większej wagi i zalali mi Motorcrafta 5W30, ale na fakturze nie ma wyszczególnienia jaki był dokładnie. Pewnie A5 XR Synth, chyba, że są jeszcze inne dopuszczalne przez ASO. W każdym razie silnik od razu głośniej i mniej kulturalnie chodzi.
Teraz nadchodzi drugi przegląd i zapodałbym coś lepszego, żeby błędu dalej nie ciągnąć.
Przeczytałem cały wątek, trochę mi się rozjaśniło, ale nadal nie jestem pewny co wybrać.
Np:
Millers XF Longlife 5W30, Millers XF Longlife ECO 5W30? Niektóre mają jeszcze oznaczenia od C1 do C4... Co to oznacza? I który zatem byłby ok? Motul 8100 ECO-clean +C1? Może jeszcze coś innego?
Odrębna sprawa to ASO i gwarancja, która jeszcze będzie przez rok.
Będę się upierał o podpięcie faktury za olej z zewnątrz lub o szerszy wpis do książki serwisowej, jak już koledzy wcześniej pisali.
Hasselblad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 21:47   #179
eLski
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 21-02-2016
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
Olej fordowski to po prostu Castrol tylko bardzo wazne jesli komus zalezy na parametrach zwrocic uwage czy to jest syntetic czy produkowany w technologii syntetic tu jest zasadnicza roznica w cenie i klasie .
eLski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 06:55   #180
mic.z
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
Moja foka od nowości była zalewana takim olejem:olej silnikowy 5w40 - Formula S/SD - 5 litrów,i właśnie sie dowiedziałem ze to nie jest pełen syntetyk.
Czy jak teraz zmienię olej na full syntetyk to będzie wszystko ok dla silnika(przebieg 105000km).
Jakieś propozycje jakim olejem teraz zalać?
Pozdro
mic.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
