Stary 10-02-2016, 23:25   #601
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał kasztan_85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ledów dziennych nie mogę zamontować z obecnym GEMem.
A co stoi na przeszkodzie? Znajdujesz w skrzynce bezpieczników zacisk dający +12V po stacyjce i tam podpinasz dzienne. Wersja GEM nic tu nie ma do gadania.
Stary 17-02-2016, 07:46   #602
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
Mam fabryczny automat do świateł mijania i po uzbrojeniu GEMa w przekaźnik i bezpiecznik wg wytycznych z tego wątku od dwóch lat działają światła dzienne. Od jakiegoś czasu jednak jeżdżę z pękniętą lampą i chodzi mi po głowie coś takiego: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te led'y da się jakoś podpiąć pod fabryczny automat w trybie świateł dziennych, zamiast świateł mijania?
robert.tur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 10:01   #603
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Szyba nie jest przystosowana więc montowanie czujników odpada.
ja założyłem w swoim FF2 czujnik deszczu na "nie przystosowaną" szybę - jest to opisane w rosyjskim wątku, ale GEM trzeba wymieniać, aby obsługiwał ten czujnik
Stary 17-02-2016, 10:11   #604
Postów: 18,052
....Chciałbym zrobić takiego moda, że ustawienie na włączniku świateł AUTO powoduje pojawienie się napięcia na tym samym miejscu ale dopiero po przekręceniu stacyjki.
Zapraszamy do zrobienia doktoratu ze sterowania światłami w FF2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schematy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Światła są od str. 62. Dasz radę to rozgryźć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2016, 21:45   #605
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Zapraszamy do zrobienia doktoratu ze sterowania światłami w FF2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
To prawda, doktorat już by wyszedł pokaźny z tylu postów i pomyśleć, że ja "niewinnie" go zapoczątkowałem :-)
robert.tur odpowiedź na swoje jest jeden post wyżej...
z automatu byś musiał zrezygnować, a te LED`y podpiąć pod napięcie 12V pojawiające się po stacyjce. Pytanie jaki jest schemat tej lampy, bo teoretycznie po włączeniu pozycji, te LED`y powinny się przyciemnić i świecić jako "pozycja"... ale podejrzewam, że te LED`y są podpięte właśnie do pozycji i nie "mogą" być używane jako światła dzienne, ale mogę się mylić...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 07:35   #606
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
Pytanie jaki jest schemat tej lampy.....
Sprzedawca tego nie wie, ale jest pewny, że świecą razem ze światłami mijania. Możesz mieć więc rację, że są to postojówki. Szkoda, że nie ma więcej informacji technicznych, bo wymyśliłem sobie, że led'y podłączę pod światła mijania, a mijania pod postojowe, gdyż te zapalają się dopiero po zmierzchówce. Nie wiem jednak jakie jest natężenie tego światła, a lampy kosztują 700 zł....
Stary 18-02-2016, 21:37   #607
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał robert.tur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takiej kombinacji raczej bym nie proponował... mijania pobierają dużo większy prąd niż pozycyjne i instalacja w samochodzie jest w ten sposób zaprojektowana... jak byś podłączył do pozycji żarówki H7, to może coś się spalić, no chyba, że byś przekaźnik osobno zastosował, ale to kombinacje...
Jeżeli te lampy mają homologację lamp do jazdy dziennej (DRL na kloszu), to ja bym wyłączył dotychczasową opcje świateł dziennych (pierwszy post tego wątku) - czyli po odpaleniu auta nie świecą się "słabsze" mijania i pod stacyjkę podłączył te LED`y. Czyli po odpaleniu auta zapalają się tylko LED`y (pod warunkiem tej homologacji). A wyłącznik cały czas jest na auto - czyli po zmierzchu zapala resztę pozycji i mijania, tak jak dotychczas...
Ale żeby nie było tak pięknie :-) problem jest taki, czy te LED`y nie są za jasne jako pozycja, bo jeżeli mają homologację jako do jazdy dziennej - DRL, to na pewno są za jasne i po zapaleniu pozycji by trzeba je przyciemnić... co jest do zrobienia... wtedy trochę kombinacji: przekaźnik, który po podaniu napięcia z pozycji, obniży napięcie na LED`y z 12V na np. 9V (trzeba by sprawdzić doświadczalnie jak jasną będą świecić).
Chyba, że lampy może mają taką opcję? Niech ten sprzedawca wyśle Tobie jakąś instrukcje, czy coś...
Stary 18-02-2016, 21:51   #608
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , korzystając z faktu że pojawiłeś się na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałem Ci podziękować. Odwrotnie jak w tytule dołożyłem pełne światła skandynawskie. Zrobiłem to też u żony w Fieście, ale tam trzeba to robić po części programowo. Dzięki Filip za założenie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 18-02-2016 o 21:58
Stary 18-02-2016, 21:56   #609
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
Wyczytałem na stronie dystrybutora, że są to światła pozycyjne. Nie wykorzystam ich więc jako DRL, a na tym mi właśnie zależało. Są też za drogie, żeby dodatkowo inwestować w wymianę diod. Tak czy inaczej, dziękuję za przeanalizowanie mojego pomysłu.
Stary 19-02-2016, 21:46   #610
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:-) Nie ma za co, na tym polega forum, ale cieszę się, że mój temat pomógł... nawet nie sądziłem, że tak się rozrośnie :-)
To fakt, rzadko tu bywałem ostatnio, bo bardziej udzielałem się na koleżeńskim forum focusklubpolska :-)
W takim razie nie ma sensu ich montować jak te LED`y to tylko pozycja... Szkoda kasy...
To już lepiej i taniej sobie założyć DRL zamiast mgielnych, albo tak jak ja zrobiłem w swoim poprzednim Focusie:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...L_focusMK2.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
