Stary 10-02-2016, 15:04   #1
foczka 2
Avatar foczka 2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-02-2016
Model: FORD FOKUS MK2 FL
Silnik: 1,6 BENZYNA
Domyślnie Kontrolka ESP świeci się ciągle ?
Witam wszystkich
Mam forda fokusa mk 2 fl 1,6 benzyna i problem tego typu że po uruchomieni silnika zapal mi się kontrolka ESP z przycisku nie da się nic zrobić dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu problem znika do następnego zgaszenia i uruchomienia ładowanie i akumulator OK
foczka 2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 08:26   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Kontrolka ESP świeci się ciągle ?
a jak wówczas wciśniesz przycisk to się zapala ?
ja u siebie nie mam przycisku i ESP mogę włączać i wyłączać w komputerze a zapalenie się kontrolki w desce rozdzielczej to oznaka zadziałania ESP a nie jego włączenia czy wyłączenia.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 11-02-2016 o 08:29
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 11:10   #3
foczka 2
Avatar foczka 2
Imię: Sebastian
Silnik: 1,6 BENZYNA
Hej
U mnie jest tak że w dźwigni kierunkowskazu wciskam meni znajduje esp i zaznaczam przyciskiem czy ma być włączony czy nie jak zaznaczę że ma być to kontrolka na zegarach jest zgaszona jak wcisnę wyłączenie ESP to kontrolka świeci na żółto i tak mam po odpaleni choć mam zaznaczone że ma być ESP i nie powinna świecić ale dzisiaj komp pokazał błąd czujnika skrętu
Stary 11-02-2016, 11:15   #4
pablito78
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 benzyna
Thumbs up Odp: Kontrolka ESP świeci się ciągle ?
Witam mam podobny problem z kontrolką ESP w FORDZIE C-MAXie cały czas się pali po podłaczeniu komputera pokazał mi sie kod błedu c1288 może ktoś będzie wiedział co on oznacza i jak to naprawić z góry dziękuję za pomoc
pablito78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 11:47   #5
ed 23
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 48
Witam . Błąd c1288 jest opisany na forum jest to awaria czujnika pompy esp.Czujnik zespolony do wymiany pompa lub regeneracja .
ed 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 12:00   #6
foczka 2
Avatar foczka 2
Imię: Sebastian
Silnik: 1,6 BENZYNA
Hej w wczoraj szukałem coś o ESP i znalazłem gościa co miał podobny problem piszę do kolegi pablito78 o błędzie c1288 musiał zregenerować pompę 500 stówek zapłacił i napisał że błąd zniknął u mnie wyskoczył błąd czujnika kąta skrętu gość go skasował i do roboty dojechałem i nic się nie paliło może po kłopocie a może dopiero początek problemów
Ostatnio edytowane przez foczka 2 ; 11-02-2016 o 12:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
