Stary 11-02-2016, 11:28   #1
plukers1
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: ford c max
Domyślnie zapach ropy w kabinie
witam od miesiaca jestem wlascicielem fora c maxa 1.6 diesel 115km wersja titanium z 2012 roku od 2 tygodni czasami czuc w kabinie zapach ropy nie jest uciazliwy a jednak nie powinno tak byc podnoszac maske tez idzie wyczuc zapach nie jest intensywny a jednak moze mial ktos problem z takim czyms?
plukers1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 11:33   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: zapach ropy w kabinie
Posprawdzaj polaczenia na przewodach paliwowych
Stary 11-02-2016, 11:42   #3
plukers1
Imię: daniel
Model: ford c max
z tego co czytalem to przyczyna tego moga byc zuzyte uszczelniacze wtryskow ale nie jestem pewien bo co forum to inna propozycja z gory dziekuje za odpowiedz
Stary 11-02-2016, 12:11   #4
Johnycompl
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Ja u siebie w c maxie 2005 miałem wymieniane miedziane uszczelki pod wtryskami i pomogło lecz po roku znowu czułem zapach ropy i okazało się ze do wymiany jest przewód elastyczny siatkowy ( nie wiem jak się nazywa fachowo) co jest za kolektorem, łącznik rury wydechowej z silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Johnycompl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 12:39   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał plukers1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli beda zuzyte to wokolo wtrysku bedzie mokro lub by sie pocil , wystarczy popatrzec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz fotki dla porownania mniej wiecej jak to wyglada
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 11-02-2016 o 12:45
Stary 11-02-2016, 12:44   #6
plukers1
Imię: daniel
Model: ford c max
a czy jest to mozliwe ze problem ten jest zwiazany z filtrem czastek stalych?
Stary 11-02-2016, 12:48   #7
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Patrzyles pod maskę?
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 12:49   #8
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
[QUOTE=sewenpamp;2534586]Patrzyles pod maskę dokładnie?
Stary 11-02-2016, 13:36   #9
cienki66
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Miałem podobnie, okazało się że do wymiany był oring na przewodzie od powrotu paliwa.
cienki66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 14:34   #10
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Sie ma czytałeś może ten temat "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]" lub ten "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]".
Może coś Ci pomogą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
