Stary 10-02-2016, 20:04   #51
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
potrzebuje podpiąć podświetlenie skarpetek jak to zrobiłeś
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 20:36   #52
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli bardzo Cię to interesuje to wiem które kabelki idą do podświetlenia nastrojowego w dachu, oraz jak podpiąć oświetlenie skarpetek. Tzn. moge sprawdzić bo ostatnio przy tym grzebałem.
Czy mk3 ma podświetlenie skarpetek po otwarciu drzwi (białe)? Ja mam tylko podświetlenie nastrojowe (czerwone) skarpetek (i oczywiście pozostałe: klamki kieszenie i kubki).
Jeśli można to zainstalować to też jestem zainteresowany.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 07:53   #53
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mieć.
Trzeba się podpiąć w kostce, która jest nad stopami pasażera (kostka od dachu) kabel biało-brązowy, drugi kabel podpinasz w prawym słupku do wtyczki (kolor dokładnie muszę sprawdzić, zielono-jakiś). U mnie działa. Ogólnie to kupiłem lampki od Volvo i po lekkim dopasowaniu wchodzą idealnie, do tego ledy rurkowe i jest OK. Mogę wrzucić fotki co i jak, tylko jak mi auto wróci z ASO, bo dostało klapsa w pupe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 20:33   #54
eRosso
Zarejestrowany: 07-02-2016
Silnik: 1.0
Postów: 4
czy spokojnie będę mógł zamontować ten podłokietnik
lub ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w te miejsce:
Jak ewentualnie będę mógł przełożyć usb, aux i jak to się "wyciąga"?
eRosso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 09:04   #55
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Aux i usb możesz dać do schowka.
Stary 12-04-2016, 10:34   #56
lukasz.kaz
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 95 KM
Postów: 7
Witam.
A czy montował ktoś ten podłokietnik i mógłby podzielić się opinią jak się sprawuje i czy nie ma problemów z zaciągnięciem ręcznego?
lukasz.kaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 19:43   #57
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Ale czy warto? W tej cenie zdobyłem wszystkie części do zamiany zwykłego tunelu na oryginał. Robocizna własna.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 10:51   #58
lukasz.kaz
Postów: 7
A czy przy wymianie tunelu trzeba też wymieniać dźwignię od ręcznego (słyszałem różne opinie)? Ile czasu zajęła Ci ta wymiana?
Stary 15-05-2016, 12:01   #59
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Napisał lukasz.kaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana konieczna.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 14:48   #60
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Jeśli chodzi o czas zamiany, to zajęło mi to ok 4 godzin. Jest to raczej słaby wynik, ale specjalnie się nie spieszyłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
