Stary 13-02-2016, 15:57   #331
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Koledzy jest coraz gorzej. Dzisiaj te obroty mi już spadały po puszczeniu gazu jadąc z prędkością 110km/h. Wielokrotnie dodawałem delikatnie gazu wskakiwały na 2500obr/min puszczałem gaz miałem 1600obr/min. Aż przy którymś razie załapał i już po puszczeniu gazu trzymał obroty. Wcześniej to powyżej prędkości 60 się jeszcze trzymały. A dodatkowo wjeżdżając dzisiaj pod górkę zauważyłem jak się choćby ślizga i tak ledwo mnie ciągnie aż w pewnym momencie tak choćby zapiął się bieg i dopiero mogłem przyśpieszać pod tą górę.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 16:34   #332
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał ajro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego wybierz sie w koncu do doktora bo maszyna stanie albo i co wiecej problemu narobinie czekaj, ja obstawiam na konwerter może sie myle ale dużo wskazuje na niego najlepiej by było jechać do mechanika i niech rozbiera i zaczął bym od regeneracji konwertera
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 04:21   #333
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Mariusz dobrze prawi. Zrób regenerację tego co potrzebuje skrzynia i będziesz miał gwarancję. Szykuj się na xTYS za naprawę niestety. W sąsiednim Dziale smx kolega zapłacil coś ok 5 koła za doprowadzenie skrzyni do ładu...
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 19:26   #334
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Ja już byłem u 4 doktorów. Każdy z nich twierdzi, że nie w skrzyni tkwi problem. Wiec nikt nie będzie rozbierał dobrze działającej skrzyni. Tak twierdzą
Stary 26-02-2016, 19:33   #335
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a dzwoniłeś do tego do któego podałem ci nr zadzwoń i zobaczysz co on ci powie ale ja obstawiam że bedzie miał inne zdanie jak ta 4. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2016, 19:57   #336
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Tak. Zapraszał mnie do siebie. Bo przez telefon się nic nie załatwi. Tylko mój problem jest bardziej złożony. Moje auto też nie ma mocy już np na pierwszym biegu raz ciągnie jak należy a raz jak ślamazara. Co ciekawe byłem na hamowni i wyszło, że auto ma prawidłowe parametry. Po za tym moja skrzynia teraz pracuje tak jakby w niewłaściwych prędkościach obrotowych zmieniała biegi. Ja nie umiem tego wyjaśnić. Po prostu rozpędzam auto i czuję jak duszę silnik. Dodatkowo auto pali więcej paliwa jak się zaczęły problemy. Serwisy od asb twierdzą jednogłośnie, że od tego jakie parametry pracy silnika sczczytuje komputer skrzyni to taki włącza bieg. I twierdzą, że problem nie leży po stronie skrzyni. Bo gdyby skrzynia zaliczyła jakikolwiek poślizg na hydrokinetyku to od razu wywala błąd i przechodzi w tryb awaryjny.
Stary 28-02-2016, 11:22   #337
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Ja dopiszę jeszcze, że teraz auto nie rozpędza się z taką siłą jak przed awarią. Czasem potrafię deptać gaz na jedynce do oporu i mam 4 tyś obr a auto nie rozkręca silnika do odcinki jak kiedyś. I to jest zastanawiające. I odnoszę wrażenie, że te redukcję spowodowane są nie osiąganiem właściwej mocy przy dodawaniu gazu. Ten samochód wciskał w fotel a teraz to jeździ tak choćby ba pół gwizdka. Co ciekawe jak byłem na hamowni to wyszły mi parametry mocy i momentu prawidłowe. Jeszcze mam inny problem związany z autem mianowicie mechanicy twierdzą, że mam uszkodzoną pompę abs bo blokuje mi 2 tylne koła na zaciskach podczas jazdy. Czy to może mieć jakiś związek?
Stary 28-02-2016, 12:42   #338
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
no jak hamuje ci coś auto to nie masz jak rozpędzić auta do odcinki skoro mechaniory stwierdziły taką usterke to jak wygladają tarcze z tyłu po przejechaniu kilku kilometrów są bardzo gorące czy tak jak przy normalnej jezdzie i czy felga też jest bardzo gorąca po tym też możesz stwierdzić czy zaciski hamują cały czas na tyle
Stary 28-02-2016, 13:03   #339
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Dojeżdżam stałe odcinki do pracy i z powrotem ok 20km. zaciski nie blokują tak żebym nie mógł rozpędzić auta to nie w tym rzecz. Tylko czasami tak się dzieje. Tarcze jak przyjeżdżam do domu są gorące aż tak strzelają. Dodatkowo podczas jazdy popiskują mi hamulce czasem nie codziennie się tak dzieje. Mechanik oglądał zaciski i stwierdził, że z nimi wszystko w porządku. Czyli obstawia dalej pompę ABS. Serwo też w porządku pedał nie jest twardy podciśnienie też jest. Tylko zastanawiam się czy nie powiązywać tego blokowania się hamulców z tym działaniem skrzyni. A jeszcze się spytam?
Czy to sprzęgło lock up spina na stałe zawsze przy jednostajnej prędkości na danym biegu ale zależnie od prędkości na jakiej się jedzie? Bo zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Na forum jest opisana procedura jak się wykonuje ręcznie nie za pomocą komputera tzw. adaptację skrzyni. O ile kiedyś tak mogłem uczynić jak w niej pisze to teraz nie da rady. Bo jak puszczam gaz jadąc na 1 biegu na tip tronicu to te obroty się nie utrzymują wogóle tak jak tam pisze. Że powinny spadać wraz ze spadkiem prędkości auta. Wcześniej przed awarią tak się skrzynia zachowywała. Rozpędzałem auto na 1 do 2300obr. zmiana biegu na następny i po puszczeniu gazu obroty spadały powoli jak auto zwalniało a teraz od razu puszczę gaz i mam 1600obr i auto dalej zwalnia a obroty się utrzymują te same czyli 1600.
Stary 28-02-2016, 13:10   #340
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ostatnio jak byłem u znajomego to mowił mi właśnie o jakimś zaworku od lock up tyle ze w BMW i po wymianie tego ustroństwa skrzynia zaczęła pracowąć prawidłowo tylko teraz pytanie czy cos takiego występuje w tych skrzyniach może to dobry trop jutro podjadę do tego mechanika co z nim rozmawiałeś i zapytam o coś takiego a ty jak możesz to podeślij mi lin o tej adaptacji ręcznej bede wdzięczny
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
