Stary 16-01-2016, 20:55   #351
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten czarny jest nasuwany na taki "dzyndzel" Na zdjęciu 6825 masz taki wystający płaskownik pod brązowym jakby był zaraz
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 16-01-2016 o 20:57
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 18:01   #352
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja go próbowałem lekko zsunąć, ale nie schodził - ma jakąś blokadę?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 18:43   #353
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak ma blokadę musisz użyć tyle siły by ją przeskoczył ja najpierw ręką ruszyłem zaworem później delikatnie na wagę srubokrentem go ściągnąłem. Tam jest blaszka podgieta i to prze nią musi przeskoczyć
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 22:33   #354
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
po ile kupowaliście te zawory ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 04:17   #355
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Komplet w ASO.ok 240. Z allegro brązowy ok 110 i cczarny ok 90
Stary 29-03-2016, 21:34   #356
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale twoj nie pierdzi
No to wykrakałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio zauważyłem, że po zgaszeniu "pierdzi" i dziś upewniłem się że hałasuje zawór górny czyli ten z brązowym.
Rozumiem, że w polifcie to będzie PIERBURG 7.01771.01.0 (Brązowo czarny) ? Bo muszę zamówić. W sumie nic się nie dzieje poza tym uciekaniem powietrza przez kilka sekund po zgaszeniu ale wymienię go profilaktycznie.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 10:10   #357
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Odświeżamy temat otóż sytuacja wygląda nastepujaco pulsacyjne zaniki mocy najpierw na 6 biegu teraz jest to 4.5.6. Zaworki wymienione oba dwu krotnie problem pozostał. Wężyki sprawdzone gdzie budziły wątpliwości wymienione. Co należy jeszcze sprawdzić czyż by kończyła się turbina która zaczęła się pocić dosyć ostro tzn jest mokro przy turbo przy wylocie i wlot do interkulera jest ostro zaolejony poza tym slychac jak zaczyna gwizdac. Gdzie to zdiagnozowac i naprawić w Warszawie i okolicach i jaki moze byc koszt turbiny. Jeździ się guwniano .strach wyprzedzać bo w każdej chwili może zabraknąć na moment mocy. Czy umierający turbina może dawać takie objawy jak uszkodzony zaworem skoro na 1.2.3.biegu ciągnie jak należy.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-04-2016 o 10:16 Powód: dubel
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 16:53   #358
muzgm
Postów: 112
Panowie jakieś sugestie pomysły ,namiary cokolwiek co przybliży mnie do rozwiązania problemu
Stary 11-04-2016, 17:23   #359
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
jedź do sts turbo
Stary 11-04-2016, 20:17   #360
muzgm
Postów: 112
daniel66 a czy oni diagnozują auta, czy tylko regenerują turbiny.Uważasz że to koniec mojej turbiny skoro wymiana zaworków nie pomaga.
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
