Stary 14-02-2016, 20:29   #2051
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZR17
dla opon z oznaczeniem ZR bez wskaźnika ładowności nie instnieje rzeczywista maksymalna prędkość użytkowania Prędkość maksymalna zależy od ładunku, ciśnienia powietrza w oponie oraz od charakterystyki mechanicznej pojazdu
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 14-02-2016 o 20:31
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:32   #2052
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
235/45 ZR17
Ale u kolegi powinno być 235/40/18, chyba że świadomie wybrałeś taki rozmiar.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:38   #2053
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Co byście wybrali??
kolego ale w grę wchodzą tylko nowe opony czy używka też bo jak uzywka też to ja bym ci polecał continental sam takich juz od lat używam in jestem zadowolony ale nie starsze jak 3 sezony oczywiście letnie
Stary 14-02-2016, 20:39   #2054
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Ale w tych Nexenach jest podana nośność 97, wiec aż nadto do mojego mondeo. Nie zastanawiał bym się nad tymi ZR ale 4 dB to podobno przepaść. A licznik to tylko raz zamknąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak dla próby, normalnie to więcej nie 200 (okazjonalnie i tylko na DE autostradach) nie jeżdżę
Bump:
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do felgi 17 to ten rozmiar w homologacji chyba ?
swiedomie kopiłem ori Ygreki 17
Opony tylko nowe mnie interesują.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
Ostatnio edytowane przez klajgus ; 14-02-2016 o 20:42
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:56   #2055
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jakaś pomroczność mnie dopadła, myślałem że kupujesz 18-stki.
17-stki to oczywiście 235/45/17.
Przeraszam za zamieszanie.
Stary 14-02-2016, 21:00   #2056
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Jeśli niewielka różnica w cenie, brałbym Nexen N Fera SU1 235/45 ZR17 97Y XL choć prawdopodobnie szybciej się zużyją z powodu wyższych indeksów.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 21:09   #2057
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Oki dzieki za odpowiedzi, kupie te ZR 17 , roznica w cenie to 3 € na sztuce
a
ciekawe czy naprawdę będą cichsze od standardowych.
Stary 14-02-2016, 21:56   #2058
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Pamiętaj, że różnicę 3db ludzkie ucho odczuwa jako dwukrotnie głośniejsze/cichsze, więc w tym przypadku różnica może być rzeczywiście realnie odczuwalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 21-02-2016, 18:54   #2059
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To takie małe kłamstewko, które jest powtarzane w kółko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3dB i owszem, ale w funkcji natężenia.
Powszechnie używa się oczywiście sonometrów, które mierzą średni poziom ciśnienia, który oczywiście pochodzi od funkcji natężenia, ale wartości w funkcji logarytmicznej są rozbieżne.
Podsumowując - odczucie 2 razy głośniej, to ok 6dB mierzonych powszechną metodą - sonometrem, używanym w 99% przypadków.
Sorry za offtop, ale to tak w kwestii sprostowania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dodo34 ; 21-02-2016 o 19:15
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 22:36   #2060
toma1544
Zarejestrowany: 24-03-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X Machine Silver Metalik
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Rocznik: 10.2007
Witam.Kupiłem na lato felgi 18" ET 55 i już chciałem brać opony 235/45/18 a tu jakaś osoba pisze że przy skręcie obciera o nadkole i co teraz ? Faktycznie tak jest ?Znowu ktoś inny pisał że 235/50/18 nigdzie nie obciera nic z tego nie rozumiem.
toma1544 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
