Stary 11-05-2015, 22:45   #31
andrzejuznanski
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 Tdci
Domyślnie Odp: Duża wilgoć w bagażniku.
W mojej fiescie miałem problem z mokrym dywanikiem w bagażniku. Po wyjęciu koła okazało się że mam basen w bagażniku a woda wlewała się też nawet do auta i szła w podłogę. Problemem okazała się uszczelka pod tylną lampą. Po wyjęciu lampy i uszczelnieniu silikonem problem zniknął.
andrzejuznanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 19:27   #32
bolidf1
Imię: Janek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Napisał AnonimowyAlkoholik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiałbym także nieszczelność przy listwie na dachu- z czasem pęka pasta uszczelniająca, przynajmniej u mnie tak się zadziało.
miałem ten sam problem, szukałem koło lampy koło kratki i nic, jak rozebrałem całą tapicerke i plastiki z tyłu i potraktowałem fure z węża zobaczyłem co jest grane, i tak jak kolega pisze przeciekało koło listwy, po ponownym uszczelnieniu przez rok nic sie w tym temacie złego nie dzieje.
bolidf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 23:26   #33
Sławek_Marki
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: mk6
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 20
Wygląda na to że to popularny problem i przecieka w dwóch miejscach , albo pod lampą albo pod listwą dachową.
Sławek_Marki
Sławek_Marki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 22:27   #34
fiestor
Imię: Roman
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,6
Postów: 4
pod lampą, wielokrotnie czytałem na forach o tej przypadłości. Ford powinien zrobić jakąś akcję serwisową. Przecież to masakra
fiestor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 21:54   #35
C@rlo$
Avatar C@rlo$
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 9
Panowie, czy ktoś mógłby doradzić w jaki sposób najlepiej uszczelnić te lampy. Chodzi mi konkretnie o miejsca w których nakładać silikon. Byłabym bardzo wdzięczna za porady.
C@rlo$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 19:54   #36
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Smarujesz sylikonem uszczelkę w miejscu styku z blachą (na uszczelce po zdjęciu lampy widać w którym miejscu). Prosta sprawa, nie ma na to patentów.
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 22:27   #37
C@rlo$
Avatar C@rlo$
Imię: Agnieszka
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 9
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., muszę jak najszybciej to ogarnąć bo nadkole od środka nieźle mi moknie. Swoją drogą w ASO panowie powiedzieli, że w MK7 to już raczej się nie zdarza by ciekło przy listwie .
Ostatnio edytowane przez C@rlo$ ; 18-02-2016 o 22:51
Stary 27-02-2016, 09:02   #38
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
W mojej byłej Fieścinie pomogło położenie nowej masy uszczelniającej na połączeniu panel boczny - dach. Dodatkowo lakiernik przeleciał widoczne połączenia po otwarciu tylnej klasy od dachu aż po dolną krawędź lamp.
Lało do lewej części bagażnika, pod wykładzinę.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 11:38   #39
C@rlo$
Avatar C@rlo$
Imię: Agnieszka
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 9
A starą usuwał, czy tylko położył nową na starą? Pytam, bo mi w ASO coś tam napomknęli o wymianie masy uszczelniającej. Możesz jeszcze podać mi nazwę preparatu, jakiego użyłeś do uszczelnienia? Pozdrówka
Stary 03-03-2016, 09:32   #40
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Jak dobrze pamiętam masa była firmy Novol, żółta w tubce takiej jak silikon. Nałożył na starą i w miejscach widocznych przeleciał lakierem dobranym pod kolor nadwozia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
