Stary 15-02-2016, 08:39   #1
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Domyślnie Wymiana 2-osobowej kanapy na fotel
Mam 9 osobowego transita w sumie nigdy nie korzystalem z kompletu siedzen. Mam pytanie czy po wykreceniu przedniej kanapy, wystarczy zamontowac fotel jednoosobowy. Czy otwory montazowe sie roznia?
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 09:28   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana 2-osobowej kanapy na fotel
Wszystko pasuje, montujesz w dziesięć minut.
Ale aby wszystko było jak Bóg przykazał, powinieneś wymienić boczek w drzwiach - z płaskiego na taki z podłokietnikiem (taki jak jest po stronie kierowcy).
Można go kupić czasem na Allegro. Jeżeli masz elektryczne szyby, to możesz kupić też taki z otworem pod korbkę i zakryć otwór włącznikiem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2016 o 09:44
Stary 15-02-2016, 09:56   #3
jacob10
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Dzieki Wojtekjanus, to szukam fotela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy to prawda, ale wyczytalem, ze fotel nie pasuje z wersji anglik...
Stary 15-02-2016, 11:23   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jacob10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest inny - nie wiem, czy jest mocowanie pod podłokietnik z lewej strony (pod tapicerką). Gałkę pochylenia oparcia raczej można przełożyć, mocowania pasów są.
Pasażerski fotel nie ma regulacji pochylenia siedziska i góra-dół, a ten anglik by to miał, ale z dostępem do dźwigni od strony wewnętrznej...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2016 o 11:50
Stary 20-02-2016, 15:00   #5
os-car
Avatar os-car
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Ja w swoim miałem zamontowany oryginalnie z regulacją góra-dółGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz podłokietnikim.Zmieniłem na dwójkę bo dokonywałem przebudowy z 2 osób na 9(jako ciekawostkę dodam,że przebrnąłem przez montaż tylnej klimy wraz z webastem mokrym).Jeżeli chodzi o podłokietnik to żaden(a przynajmiej ja się nie spotkałem) fotel nie ma pod tapicerką przygotowanego mocowania(które łatwo byłoby wyczuć ręką).Najprościej i najtaniej kupić fotel kierowcy i boczek drzwi z anglika.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
os-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
