Stary 15-02-2016, 16:01   #1
maciek 81
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 15-02-2016
Silnik: 1.6tdci
Question 1.6tdci wysokie spalanie
Witam. Posiadam Focusa z 2008roku po liftingu z silnikiem 1.6 tdci 109koni.
Moze ktos powiedziec dlaczego pali 7.5litra oleju na sto bez wzgledu na predkosc,czy jade 100 czy 160 caly czas pali te 7.5 litra potwierdza sie to przy tankowaniu...Moc jest DPF juz wyczyscilem caly czas duzo pali. Dlaczego ?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 15-02-2016 o 16:43
maciek 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 20:50   #2
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Odp: 1.6tdci wysokie spalanie
Czy Twój Focus to Ford?? Jeśli tak to masz odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo go masz? Musisz nauczyć się nim jeździć, ja też mam ten motor z dpf i w lecie zszedłem do 5,6 w zimie teraz mam 6,4. Jazda głównie do pracy gdzie 6 km obwodnicą prędkości 90 ~120 i kolejne 6 w korku..
Klima duużo pije, zimny silnik też.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 20:54   #3
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Ja podłączę się pod temat. co prawda żona jeździ 1.6 109 kucy ale przed liftem i jak ja jade też mam spalanie w mieście ~7/100. fakt ciężkiej nogi i klimy to jedno drugie ciągłe czerwone światła miejskie też nie wpływają na eko driving, ale też nie umiem wyczuć czy lepiej go trzymać na wyższych czy niższych obrotach..
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 21:42   #4
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a pomiaru dokonujesz poprzez zalanie pod korek i obliczenia czy też odczytujesz z kompa?
Jak z kompa to oszukuje.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 23:31   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Dzisiaj zrobilem 500 km z Berlina do Polkowic i spowrotem przez wioski i Zielona przy zatankowaniu reset i w droge srednie wyszlo 4,5 . Przy rozpedzaniu staram sie nie wciskac do dechy staram sie zeby chwilowe spalanie bylo w granicy 10 do 12.5 l 30-2 bieg 2000 obrotow i to tak do 4 biegu staram sie nie schodzic ponizej tych 2000 obrotow oczywiscie 5 bieg to juz przy 90km. Potwierdzone przy tankowaniu z przeklamaniem do 200ml po drugim odbiciu pistoletu . A zawdzieczam to po dokladnym wyczyszczeniu dolotu z intercolem i dodatkowemu separatowi oleju
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 15-02-2016 o 23:45
Stary 15-02-2016, 23:45   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mi w sobotę do łodzi i z powrotem spalił 3,4 nie wiem czemu pali ci tak dużo.
Stary 16-02-2016, 00:08   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To przy Twojej pomocy moze zejde ze spalaniem jeszcze nizejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 16-02-2016 o 00:30
Stary 16-02-2016, 08:58   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+1 :d
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 15:17   #9
Varm
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Siemka, sorki że odświeżam ale czy to normalne że mój ford pali 11l/100km? Dodam że robie odcinki po 4-5km i nie mam DPF.
Varm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 15:38   #10
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
11 to mi nie palił nawet Polonez na gaźniku
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
