Stary 17-02-2016, 15:44   #31
SUCHY1980
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 6
Domyślnie Odp: temperatura - różne wskazania tryb serwisowy /wskazówka
Witam.Ja mam trochę inny problem możne ktoś pomoże po wymianie płynu, czujnika temp termostatu wskaźnik, temp. w czasie jazdy i na postoju(przy zagrzanym silniku) przy dodawaniu gazu zaczyna opadać- noga z gazu wraca do polowy skali
SUCHY1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 15:48   #32
kaszy6
Imię: karol
Model: focus c-max
Witam, (wiem ze pytanie nie jest pokrewne..przepraszam). Wyskoczył mi błąd P0098 chodzi o jakis czujnik temperatury powietrza. Moje pytanie brzmi czy chodzi o czujnik za filtrem powietrza czy też w przepustnicy??
kaszy6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 23:29   #33
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał sosu22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaciekawiony tematem sprawdziłem u siebie, na zimnym silniku temperatura otoczenia 2st, wskazania z czujnika temperatury w trybie serwisowym to 37-39 stopniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po rozgrzaniu 130 do 132 czyli odejmując około 90 stopni
Dziś zwróciłem uwagę na ten temat . Według mojej wiedzy wskazania w trybie serwisowym dotyczą położenia wskazówki na zegarze , a nie wartości rzeczywistej - zakres wskazań serwisowych od 0 do 255 . 0 to ok 60C , 255 to ok 120C , a 127 to ok 90C.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 12:07   #34
m_ario
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Tryb serwisowy focus mk2
Jak wejść w tryb serwisowy w focusie mk2, rok 2007, 1.8 benzyna, wiem że pewnie niektórzy podeślą tego linka
czy użycie wyszukiwarki bo było setki razy, ale szukałem już i wszytsko tyczy się tego przycisku reset.
Ale ja nie mam przycisku reset, mam kierownice gdzie po lewej stronie jest tylko manetka od kierunków i nawigacja do radia jak na obrazku
vol +/-
sek
mode
chyba że to jak w jedynce, trzeba przycisk od kasowania kilometrów wcisnąć ?
m_ario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 12:14   #35
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Tryb serwisowy focus mk2
Na wihajstrze od kierunków, na samym końcu jest knefel do resetowania kilometrów i zatwierdzania opcji w menu. Ten przycisk masz przytrzymać.
Tak na boku:
Zastanawia mnie dlaczego zamazałeś logo Forda na kierownicy.
P.S.
Poprawiony link do zdjęcia:
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 13:54   #36
m_ario
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
Ok dzięki, dzisiaj sprawdzę, fotkę z neta wziąłem bo nie mam do samochodu teraz dostępu a chciałem się zapytać.
To u mnie na końcu manetki od kierunków nic nie ma, fotki w załaczniku
Typ Pliku: jpg IMG_20170719_151329.jpg (94.3 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170719_151337.jpg (60.6 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez m_ario ; 19-07-2017 o 19:05
Stary 21-07-2017, 14:33   #37
m_ario
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
No i macie jakiś pomysł jak to włączyć i czym ?
Stary 21-07-2017, 18:44   #38
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Może w zegarach bez kompa pokładowego nie ma trybu testowego/serwisowego ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 20:59   #39
kidlerr
Avatar kidlerr
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Witam i proszę o poradę. Podczas regulacji LPG gazownik stwierdził na kompie podpiętym do auta zbyt niską temperaturę silnika. Wg jego wskazań temp. robocza na nagrzanym silniku to 75 st.C. Sugeruje wymianę termostatu ponieważ twierdzi, że to za mało i źle wpływa na prawidłową pracę silnika (m.in kompresję). W trybie serwisowym komp. pokładowy pokazuje wartość 115 czyli w przybliżeniu około 75 St. C. Wskaźnik temp. na desce rozdzielczej prawidłowo stoi prawie na środku skali. Auto szybko się nagrzewa. Czy ruszać temat termostatu? Czy może to czujnik jest wadliwy i stąd ta niska wartość. Jak to sprawdzić ?
kidlerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 21:45   #40
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Czy może, ktoś sprawdzić, temperature w szynie paliwowej na forscanie np. po nocnym postoju. U mnie pomiędzy tą temperaturą, a temperaturą płynu chłodzącego to ponad 30 C
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
