Stary 18-02-2016, 15:55   #1
DZIMCAR
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2,2
Postów: 4
Domyślnie Zaświeciła się kontrolka koła zębatego,spadek mocy
Zaświeciła się kontrolka koła zębatego.spadek mocy.prawdopodobnie tryb awaryjny. Transit 2,2 2012 r. 125
DZIMCAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 16:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zaświeciła się kontrolka koła zębatego,spadek mocy
Napisał DZIMCAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i?... Sczytałeś błędy?
Zgredzik
Stary 18-02-2016, 16:32   #3
DZIMCAR
Imię: MARCIN
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2,2
Postów: 4
Wykazało że zapchany pdf.a mi sie wydaje że ktorys z czujników który załącza wypalanie.może ktoś miał taką usterke
Stary 18-02-2016, 16:51   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najlepiej jakbyś podjechał albo do ASO albo do nieautoryzowanej stacji Forda posiadającej IDS-a i zrobił kalibrację układu dopalania oraz przy okazji dopalił dpf-a.
Innej rady trudno udzielić...
Używając szukajki znajdziesz na naszym Forum dziesiątki wątków o dpf-ie.
Zgredzik
Stary 18-02-2016, 16:55   #5
DZIMCAR
Imię: MARCIN
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2,2
Postów: 4
Ok.dzięki
Stary 18-02-2016, 21:57   #6
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Mi ostatnio też dokładnie tak się stało i to na autostradzie.
Podjechałem do ASO, podpięli do komputera - zawyrokowali że zapchany DPF.
Podjęli próbę wypalenia stacjonarnego - pierwsza próba się nie powiodła, odczekali aż auto ostygnie i za drugim razem się udało.
Od tamtej pory to auto nawet jakieś takie wyraźnie zrywniejsze się zrobiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przeczytałem prawie wszystkie i dalej nie wiem jak np. namacalnie (a nie tylko na słuch) rozpoznać moment wypalania filtra - po to aby np. przypilnować i w tym czasie nie wyłączyć silnika.
Aż dziw że nie znalazł się jeszcze jakiś sprytny elektronik który by przechwycił jakiś sygnał z komputera sterującego.
Mam 2 auta PSA i w nich sprawa jest wręcz banalna jeśli chodzi o sygnalizację wypalania filtra, tyle że tam i sam filtr jest inny (mokry), choć to akurat IMO nie ma takiego znaczenia na sam sposób wypalania filtra.
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 14:21   #7
DZIMCAR
Imię: MARCIN
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2,2
Postów: 4
Dzięki za info.
Jakie były koszty.
Stary 19-02-2016, 17:14   #8
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 161
Jakie były koszty.
W sprawie kosztów to trudno mi się wypowiedzieć, ponieważ ja w swoim ASO mam - jak by to powiedzieć - inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co słyszałem to sama diagnostyka komputerowa to koszt 180zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
