#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak dobrze biegi wchodza, to będą dobrze wchodzić
smarowanie będzie lepsze dla samych części metalowych, bo świeży olej ma lepsze właściwości to tak, jak oliwa na frytki. niektórzy lubią jeść frytki z rocznej spalonej oliwy, niektórzy się cenią i wymieniają co drugie smażenie |
#12 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi Gold X
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 17
Jestem po wymianę oleju przekladniowego i powiem, że jest różnica, biegi same wskakuja palcem. Zobacz jak rano na zimno będą wchodzić. A spuszczone stare kolor brąz.... koszt usługi w warsztacie 50 + cena oleju. Było warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
zawsze warto, nie wiem w ogole o czym temat, stara oliwa kontra nowa
#14 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Może u ciebie właśnie ktoś zalał jakimś badziewiem i masz właśnie problem z biegami, zalej porządnym olejem, nie wymienia się go tak często jak w silniku. |
#15 |
![]() Imię: Jan
Postów: 17
Dzięki. W warsztacie zalałem tym olejem Mobile 1 SHC 75W-90. Skrzynia sprawuje się okej. Może na 2 czuć leciutki opór (przed wymianą też było czuć). Ale zauważyłem, że po wymianie biegi wskakują lepiej, lżej niż przed. W dodatku gdy było zimno nie było problemu z biegami. Przed wymianą oleju czułem opór na wstecznym, teraz po wymianie nie czuje w ogóle. Zobaczę później jak będzie więcej km przelatane na tym oleju.
Tylko jedna myśl mi nie daje spokoju czy gdybym zalał oryginalny ford 75w90 to byłoby lepiej ? Ktoś z was testował Mobile 1 SHC 75W-90 w swoich skrzyniach ? Jest jakaś różnica ? Ostatnio edytowane przez luu1986 ; 22-02-2016 o 10:10 |
#16 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Odkopię nieco temat. Otóż jakiś czas temu wymieniłem olej w mojej skrzyni MTX 75 na Mobile 1 SHC 75W-90 czyli taki jak kolega wyżej. Biegi wchodzą dobrze, na zimnym dwójka ciężej ale nie jest źle. Natomiast ciekawią mnie pewne rzeczy otóż :
-wg książki wchodzi tam bodajże 2.8l oleju (tak podał jeden z forumowiczów i cytował książkę instrukcji obsługi) - u mnie weszło 2l i zaczęło delikatnie wyciekać z korka wlewowego - ktoś inny znowu podał, że jemu weszło 1,9l - inny znowu podał, że 2,45l Skąd takie rozbieżności i tak na prawdę ile oleju powinno się wlać do skrzyni MTX 75? |
#17 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
była ib6 ?
2.8 sucha spróbuj wlać do świeżo spuszczonej teoria nie idzie z praktyką |
#19 |
Postów: 3,002
Sorry wkradl sie blad ib5
#20 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
A czy w tej skrzyni jest jakiś korek spustowy? czy trzeba odessać stary olej ?
