Stary 03-03-2014, 10:04   #11
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów brak 1,2,5,R
Wchodzisz pod samochód i od tyłu masz słaby bo słaby, ale dostęp. Najlepiej niech ktoś siedzi w samochodzie i zmienia biegi to będziesz widział gdzie jest.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 17:17   #12
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Witam odświeżę temat.
Dzisiaj spotkała mnie nie miła niespodzianka. Jadąc na basen zjechałem z głównej w podporządkowaną redukcja z 3 biegu na 2 bieg i co i nic. Nie ma 1,2,4,5, i wstecznego biegu. Samochód został na 3 biegu, sprzęgło działa jak należy, jak wcisnę to skrzynia nie pracuje, puszczę skrzynia pracuje na 3 biegu nie można go zmienić na żaden inny i na luz też nie. Lewarek chodzi luźno. Patrzyłem na linki przy skrzyni są 2 i obie założone. Ktoś może pomóc w temacie. Dodam, że zaczynałem się oglądać za skrzynią bo 1 i 4 lekko zgrzytały a potem i 2. Czy to koniec tej skrzyni ?
Bump: Mówię o skrzyni w galaxy mk1 1,9 tdi 90km
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 21:24   #13
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Nikt nic w temacie nie pomoże?
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Stary 15-02-2016, 14:28   #14
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego ja miałem bardzo podobny przypadek ja Ty tylko, że ja miałem 3-4 bieg. A u mnie zatarło się łożysko igiełkowe na wybieraku skrzyni biegów, koszt to ok. 300 zł z robocizną, podejżewam że masz to samo co u mnie padło. Pozdrawiam.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 16:30   #15
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Dzięki. Zobaczymy co i jak dzisiaj zaczynam działaś - wytargam skrzynię i zobaczymy :-)
Stary 16-02-2016, 21:46   #16
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Witam ma ktoś może namiary na schemat do skrzyni biegów galaxy 1,9 tdi 90km silnik ahu ?
Stary 17-02-2016, 20:34   #17
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Witam skrzynia wytargana i co i zerwane coś takiego...nie znam fachowej nazwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakaś śruba się zerwała, więc szukam wybieraka....
Może ktoś coś doradzić w temacie.
Wpadło mi do głowy żeby to rozwiercić i wykręcić resztki śruby, wkręcić nową śrubę i może będzie ok
Typ Pliku: jpg 20160217_194037.jpg (90.1 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160217_193817.jpg (92.7 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 17-02-2016 o 20:46
Stary 18-02-2016, 12:30   #18
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Tak jak napisałeś .
Rozwiercić i wykręcić resztki - następnie nowa śruba i po sprawie .
Sprawdź jaka powinna być twardość śruby !!!
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 19:08   #19
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Śruba wykręcona :-) (jej resztki). Rozebrałem też skrzynię i znalazłem część górna śruby była przy magnesie. Przy okazji zauważyłem że jeden z synchronizatorów nie jest cały, a jego resztki były też przy magnesie :-).
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 20-02-2016 o 11:17
Stary 20-02-2016, 12:44   #20
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Potrzebuję zdjęcie przewodu wtyczki, którą wpina się w czujnik prędkości ma ktoś ? Wyrwałem przewody ze wtyczki jak targałem skrzynię, są tam 3 przewody i nie wiem które gdzie mają być podpięte .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem zdjęcie czujnika, będzie dla potomnych.
Typ Pliku: jpg 20160217_191612.jpg (84.2 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160217_191618.jpg (84.8 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdjęcie czujnika.jpg (14.6 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 29-03-2016 o 08:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
