Stary 20-02-2016, 12:10   #1
Antekolek
Imię: bartek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: Transit
Silnik: 2.5 d
Rocznik: 1998
Postów: 4
Smile Jak zrobić dodatkowe uruchamianie świecy plomieniowej ?
Witam , wiem że temat był poruszany ale szukam osoby która krok po kroku napiszę jak zrobić dodatkowe uruchamianie świecy plomieniowej z kabiny lub mogła by to wykonać.oczywiście odpłatnie ! I jeszcze pytanie dotyczące zapalania, gdy przekrecam kluczyk w stacyjce nie pali się kontrolka świec dopiero gdy zaczynam kręcić rozrusznikiem. Czy to normalne ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-02-2016 o 13:02
Antekolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 17:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak zrobić dodatkowe uruchamianie świecy plomieniowej ?
Napisał Antekolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka kontrolka jakich świec? Transit 2,5D nie ma w ogóle świec żarowych, ma jedną świecę płomieniową w kolektorze ssącym.
Słabo pali? Jeżeli teraz przy temperaturach powyżej zera nie chce odpalać, to lato może ten silnik jeszcze przetrwa, ale następnej zimy chyba nie... Ale wpierw sprawdziłbym spręż w silniku, jeżeli jest dobry to sprawdziłbym pompę czy daje odpowiednią dawkę rozruchową i kąt wyprzedzenia wtrysku na zimnym silniku i dopiero potem myślał o świecy.
Ten silnik przy dobrym sprężu pali po nocy bez świecy nawet przy -20 stopniach C. Świeca ma nie tyle co w ogóle umożliwić rozruch, ale ma go ułatwić...
Tym nie mniej: układ świecy ma kontrolny wtyk do ręcznego uruchamiania (testowania układu), więc najprostsze rozwiązanie to przeciągnąć przewody od wtyku do kabiny i zamontować włącznik przyciskowy. Natomiast jeżeli chcesz zrezygnować z modułu sterującego (bo np jest uszkodzony), to zajrzyj do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#38
W tym samym wątku masz schematy układu świecy płomieniowej w poszczególnych modelach, oznaczenie kolorów przewodów i nr pinów na modułach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2016 o 17:20
Stary 21-02-2016, 14:27   #3
Antekolek
Imię: bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5 d
Rocznik: 1998
Postów: 4
Smile Odp: Jak zrobić dodatkowe uruchamianie świecy plomieniowej ?
Hej , dzieki za odpowiedz na moje pyt. Sprawa wygląda tak . Np teraz rano wsiadam do samochodu , przekręcam kluczyk zapalają sie dwie czerwone kontrolki olej i ładowanie . Gdy zaczynam kręcić rozrusznikiem w trakcie krecenia zapala się pomarańczowa kontrolka z motywem spirali ( grzania Świec ) Wiem ze mam tylko swiece płomieniową która ma sie uruchamiać przy minusowych temperaturach .... Samochód zapala normalnie załóżmy ze po 4 obrotach silnika . Myslałem o zrobieniu sobie jakiegos dodatkowego uruchomienia tej swiecy , tak na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co jesli mam tam przy tym sterowniku do tej swiecy to (tą kosteczje ) do testu ze jak się wsadzi zworke i powinna się zapalic kontrolka a sie nie zapala ? Moze mi spec powiedzieć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki .
Stary 21-02-2016, 15:23   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zworka włożona i po włączeniu stacyjki układ powinien zadziałać. Jeżeli nie działa, to coś jest zwalone...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
