Stary 20-02-2016, 12:49   #1
sebekzertka
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 90PS
Postów: 12
Exclamation po zmianie na polift - brak regulacji temp i kierunku nawiewów
witam zgodnie z instrukcja i schematami przekładałem konsole na polift lecz
nie mam możliwości sterowania kierunkiem nawiewu i temp co w obecnych warunkach jest
problematyczne
tak wiec silniczki nie idą - a przed zmianą na polift chodziły dodatkowo nie idzie silniczek spod kolan
błędy klimy to a299 i a297
które piny sprawdzić i jak się ma sytuacja z doprowadzeniem zasilania do pinu 14 białej kostki i co z 15 czarnej kostki bo te dwa mnie zastanawiaja
oraz podłączenie silniczka temp wewn ;/
pozdrawiam
dodatkowo
wie ktos moze jaki jest schemat podlaczenia czujnika temp wewn tzn silniczka spod kolan w mondeo mk3
tam mam chyba blad...
chodzi i piny gdzie ida
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - polski schemat
a tu z ford wiki
ktory jest prawidlowy?
dodam ze przerabialem w kolejnosci przedlift manual > przedlift climatronic > polift climatronic
po przerobce na polifta nie dziala ;/ i szukam bo sa 2 oddzielne schematy ;/
sebekzertka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 13:21   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: po zmianie na polift - brak regulacji temp i kierunku nawiewów
a moduł komfortu wymieniłęś na poliftowy z klimatronikiem ?jak nie to od tego zacznij, jaka instalacja pod deską stara czy nowa najprościej bez komplikacji to założyć instalacje z klimatronikiem po lifcie i moduł zmienić i wszystko ma biegać biega
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 20-02-2016 o 13:24
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 13:46   #3
sebekzertka
Imię: Sebastian
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
modul gem nie przekladalem bo dopiero wczoraj go dostalem kurierem gem polift z pelna opcja
a wiazka przedlift zmieniana wedle schematow
a czujnik jakie jest prawidlowe podpiecie ?:/
Stary 20-02-2016, 16:17   #4
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał sebekzertka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przełuż moduł a potem startuj jeszcze raz
który czujnik ?
Stary 20-02-2016, 18:13   #5
sebekzertka
Imię: Sebastian
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
który czujnik ?
sproboje rano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
który czujnik ?
czujnik temperatury wewnetrznej przedlift spod kolan
Kod:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Electronic_Automatic_Temperature_Control_(_EATC_)_Retrofit
Stary 20-02-2016, 22:28   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
GEM nie jest tu winien. Musisz pobawić się pinami w kostkach panelu klimatronika
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 22:37   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam - najpierw sprawdz czy masz plusa na wszystkich pinach gdzie powinienes miec i minusa tez.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 06:59   #8
sebekzertka
Imię: Sebastian
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Unhappy Odp: po zmianie na polift - brak regulacji temp i kierunku nawiewów
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok
patrzac po schematach przed liftem biala kostka
pin 1 f65 i 14 f76 a po lifcie pin 11 f65 i 25 f76
ale co z pinem 14 po lifcie oznaczony jako f69 ??
bo z tym moze byc problem ... brac go z 16 pinu radia ? mam ori lift ford 6000cd
czy mostkowac z pinem 25 czarnej wtyczki i co z pinem 15 czarnej kostki?
sa inne minusy / masy jeszcze
Stary 21-02-2016, 11:27   #9
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
tak to dziwne bo ja miałem taką samą sytuacje tyle że instalacje miałem cała przełożoną i jak miałem stary gem czyli przed liftem klima nie działałla a jak założyłem po lifcie poszło od razu więc kto tu jest winie ?
Bump:
kompletna konsola przłożona czyli przyciski też tak ? awaryjneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2016, 14:21   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
GEM ma tylko zwiazek z przyciskiem awaryjnych (jak masz przedliftowy musisz trzymac przycisk awaryjnych zeby migalo) . Panel sterujacy klima nie ma nic do GEMa i przycisku awaryjnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
