Stary 20-02-2016, 21:04   #1
danmed
Imię: daniel
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Domyślnie Dymi zaraz po odpaleniu
Witam . Mam mały problem. Mój Transit z 2003 roku z silnikiem 2,4 diesel o mocy 90 KM po odpaleniu rano na zimnym silniku lubi "puścić bąka" zadymi przez parę sekund a potem jest już ok.
Kolejna zagadka to problem z dziwną pracą silnika. Jakby silnik nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa , a czasem potrafi zgasnąć . Silnik robi tak tylko gdy już lekko ostygnie po dłuższej jeździe i zostanie ponownie odpalony po jakichś 15_20 minutach ale też nie zawsze.
co może być przyczyną ?
danmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 23:23   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Dymi zaraz po odpaleniu
Końcówki wtryskiwaczy mogą być zatarte. Błędy na komputerze są jakies ?
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 09:56   #3
danmed
Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Będę musiał podjechać na kompa. Nie wiem czy te silniki tak mają 2,4 90 KM ale nie da się z niego więcej wycisnąć niż 100-110 km/h
Stary 21-02-2016, 12:12   #4
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Jezdzilem takimi i napewno masz cos nie tak ale jeśli otworki w końcówkach bedziesz miał pozapychane też nie bedzie miał mocy przerabialiśmy to u siebie w warsztacie
Stary 21-02-2016, 12:59   #5
danmed
Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Czyli co najlepiej zrobić? Wtryskiwacze do regeneracji czy do czyszczenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
