#31 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Czy posiada ktoś schemat instalacji połączenia oswietlenia w lusterkach?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Jest ryzyko,jest przyjemność. |
#32 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Moduł drzwiowy, tak samo w obu drzwiach.
B3 - masa, czarny B14 - zasilanie lampki pomarańczowo biały
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#33 |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
A co odpowiada za sygnał który zapewnie łączy oba moduły? Chodzi mi o to ze jak otworzę drzwi kierowcy to lampka z lewej i z prawej strony zaczynają mrugać ale nie jednocześnie. To samo jest gdy otworzę jakiekolwiek drzwi.
#34 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
To dziwne. Miałem LED w starym, mam w obecnym, nic nie mruga.
Moduły komunikują się po CAN lub LIN, to cyfrowe magistrale. Raczej stawiałbym na połączenie elektryczne z modułu do lampki... Albo gowniane lampki. Podmien na żarówki na chwilę, jak nie będą mrugać, to wiesz gdzie leży problem.
#35 |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Pisalem o tym wyżej. Założyłem zwykłą żarówkę, która była oryginalna z tej lampki i również mruga tak jak żarówka diodowa. Do tego na mierniku z 12v spada do 0v. Zaczęło się od strony kierowcy ale po 1 dniu mruga po obu stronach.
#36 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
witam
macie namiary na używane lampki bo moje sie juz całkiem rosleciały widac ze było tam juz kombinowane.pozdrawiam i dzieki |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 TDCi (136 HP)
Ma ktoś może wygląd taki schematyczny tych lampek pod lusterka? Myślę sobie, żeby dorobić same klosze np na drukarce 3D. U mnie prawa strona nie świeci, lewa przetopiona, popękana i klejona cyjanopanem przez kogoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Masz przezroczysty filament?
Jak masz lampkę, to sobie odrysuj na papierze milimetrowym, zeskanuj, wrzuć do jakiegoś programu typu CorelDraw albo AutoCAD i będzie. Na to, że ktoś będzie miał projekt 3D tej lampki, to raczej bym nie liczył. W każdym razie jak Ci się uda to druknąć, to pochwal się zdjęciami i nie kasuj projektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy odpowiednio ciasnym pasowaniu powinno Ci się udać bez tego metalowego zatrzasku to zrobić. Nad tą lampką jest w sumie sucho zawsze (przynajmniej w moich 4 lusterkach gdzie to do tej pory wyciągałem było), także od góry nie trzeba tego za bardzo uszczelniać, jeśli już to na minimalnej ilości silikonu można wkleić. Jak założysz tam LEDy, to nie będziesz już musiał zaglądać tam w celu wymiany. Przypominam, że LED powinien być CANBUSowy, aby nie raportował błędu w GEM. Świecić będzie każdy, ale nie CANBUS = dwa błędy (po jednym na lampkę).
#39 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Mondeo Mk4 TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 10
Witam, a ja mam trochę inny problem...zakupiłem Mondeo 4 w wersji TITANIUM, i w prawym lusterku jest żarówka, świeci, ale nie ma oprawki. Postanowiłem zakupić, ale okazuje się że są dwa rodzaje tych lampek tudzież oprawek (weryfikacja po VINie):
1) do Mondeo mk4 produkowanych od 01/2007 do 10/2007 2) do Mondeo mk4 produkowanych od 10/2007 do xx/2010. Ceny obu są dość zróżnicowane.... ad1) 140 pln ad2) 65 pln. Różnica w cenie spora, ale nikt nie umie powiedzieć mi na czym polega różnica fizycznie.....a niestety moje autko wyprodukowane zostało w 09/2007....więc 140 pln.....trochę drogo. Zna ktoś temat ?? Dzięki z góry za odpowiedź.. |
#40 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Może pooglądaj zdjecia jak wyglądają i ci sie wyjaśni, lub zastosuj nowe jakieś ledowe na obie strony i bedzie gites
