Stary 21-02-2016, 13:16   #1
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: ford focus 1.8i family BP+LPG
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Domyślnie kontrolki na desce rozdzielczej reczny i swiatkla dlugie nie dzialaja...
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zaciagne reczny nie swieci sie kontrolka od recznego tak samo jak wlacze dlugie swiatla tez nie sygnalizuje wlaczonych dlugich swiateł nie dzialaja te dwie kontrolki moze ktos mi opisac i dokladnie wytlumaczyc(nie znam sie na elektryce) od czego zaczac i jak to naprawic??? POZDRAWIAM SERDECZNIE !!!!
szakal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:09   #2
mario153
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 27
Domyślnie Odp: kontrolki na desce rozdzielczej reczny i swiatkla dlugie nie dzialaja...
pewnie trzeba wyjąć licznik i wymienić żarówki .
mario153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:18   #3
xildom
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
Zdejmij panel za kierownicą, po obu stronach wciśnij płaskim śrubokrętem zatrzaski, potem masz u góry ramki od zegarów 3 śruby), zdejmujesz ramkę, odkręcasz śruby od zegarów, wyciągasz zegary, i z tyłu masz wtyczkę białą z czarną rączką którą trzeba podważyć i powinna sama wyskoczyć, potem zatrzaski od zegarów i masz dostęp do żarówek.
xildom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 21:13   #4
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
A podświetlenie deski rozdzielczej masz.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 18:50   #5
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
tak podswietlenie deski mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
