Stary 21-02-2016, 13:46   #4341
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jestem pewien czy mam właczoną funkcje winunlock, wchodze w tryb serwisowy i niestety nie ma tam takiej opcji
Bo nie w tym oknie szukasz.
Ale ale, widzę, że w oknie Diagnostics nie masz opcji Misc.
Typ Pliku: jpg 105_3008.jpg (86.2 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 105_3007.jpg (83.4 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-02-2016 o 14:58
Stary 21-02-2016, 16:17   #4342
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juz doszedlem do opcji MISC poprostu przez inny PIN musialem wejść tyle ze mam podswietlone tylko Auto S/W UPDATE czyli włączona automatyczna aktualizacje, klikam na VIN UNLOCK fakt podświetla sie na pomaranczowo ale wystarczy przekrecic kluczyk w pozycje 0 ponownie wejsc w tryb serwisowy i VIN UNLOCK juz sie podswietla na biało, to automatyczna aktualizacje to chyba lepiej wylączyc
Bump:
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 19:06   #4343
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz komplet z jednego auta, więc nie musisz robić opcji VIN UNLOCK.
Stary 21-02-2016, 19:28   #4344
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozmawialem na GG z RECONDO i mnie zmartwil troche twierdzac ze nie odpali to w innym aucie, chociaż ARTi tez twierdzi ze zalozyl u siebie denso i zadziałało bez niczego wiec juz zgłupiałem, ale zadziala czy nie zadziala i tak najpierw musze to zamontowac wszystko w aucie i wtedy zobaczyc czy dalej trzeba bedzie kombinowac
Stary 23-02-2016, 19:20   #4345
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Operacja Denso zostala zakonczona, wiazka połączona prawidlowo, wszystko odpalilo po wpisaniu pinu,
Stary 24-02-2016, 10:02   #4346
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Brawo Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2016, 13:13   #4347
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałem problem z antena nie bylo sygnalu GPS ale wyjąłem z tego mondka jeszcze antene zamontowałem u mnie i teraz wszystko działa, dziekuje za porady kolegom @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , poniżej efekty, nie chcialem ograniczać miejsca w bagazniku stelażem i osłoną i w związku z tym zamontowalem czytnik jak widać na fotce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 24-02-2016 o 14:56
Stary 27-02-2016, 22:49   #4348
ipit2206
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-01-2016
Postów: 4
Domyślnie NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam, mam problem chyba ze zmieniarką. Wszystko było ok do czasu pobytu pojazdu u mechanika. Naprawiali mi rozrusznik i alternator, wypinany był akumulator, Denso pewnie się zresetowało bo wymagało podania PINu. Od tego czasu w prawym górnym rogu wyświetla cały czas CDDJERR. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
ipit2206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 23:27   #4349
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Wgrać komputerem serwisowym nr VIN auta do zmieniarki.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 01:34   #4350
ipit2206
Imię: Piotrek
Postów: 4
Dzięki za odp. A jaka jest "przyczyna" tego i jak tego ewentualnie uniknąć w przyszłości? Jest ktoś w okolicy Warszawy w stanie pomóc?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
