Stary 28-01-2016, 18:56   #1
easierone
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Domyślnie Walnięty EGR
Witam wszystkich,
na moim liczniku pojawiła się niedawno kontrolka silnika, diagnoza komputerem wskazała na zawór EGR.
Mechanik zaleca wymianę na nowy. Trochę wcześniej czytałem o zaślepianiu EGR. I teraz pytanie czy można całkowicie zaślepić zawór EGR uszkodzony?
Takie myśli mi przyszły do głowy, że skoro ludzie zaślepiają tymi blaszkami bez dziurek i ingerują potem komputerem, żeby nie pokazywało błędu. To czy coś takiego przejdzie też w przypadku uszkodzonego zaworu.
Czy można zaślepiać tylko i wyłącznie sprawne zawory?
easierone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 20:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Walnięty EGR
Napisał easierone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czy coś takiego przejdzie też w przypadku uszkodzonego zaworu. Czy można zaślepiać tylko i wyłącznie sprawne zawory?
EGR ma czujnik położenia i PCM sprawdza czy zadane położenie jest zrealizowane. Więc uszkodzony EGR z samego założenia będzie powodował powstawanie błędu - wszystko jedno czy niezaślepiony, czy zaślepiony...
Tylko w modelu Mk6 tdci (Delphi) był tzw "ślepy" EGR, bez czujnika i z nim można było robić co się żywnie podoba.
Zgredzik
Stary 29-01-2016, 11:10   #3
biloowa
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: Transit kamper
Silnik: 2.2 tdci 130
Postów: 6
Lepiej wymienić , ja w swoim 2,2 130 koni zauwazylem ,ze po zaslepieniu powstała ogromna turbodziura. Po wymianie na nowy samochód jedzie od dołu i znacznie lepiej się rusza ciężkim autem.
biloowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 21:24   #4
piacio
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: transit
Silnik: 2.4 td
Postów: 10
Ja mam transita 2.4 tddi (D2FA) z 2000roku i jest tam zawór EGR podciśnieniowy z okablowaniem.
Wywala mi taki błąd: P0400 (zakłócenia przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR) i P0404 (regulacja w układzie recyrkulacji spalin - zakres/wydajność.
Jak zawór zastał się w pozycji zamkniętej, to czujnik położenia zaworu pokazuje że jest zamknięty. Czy to ma jakieś znaczenie dla sterownika pompy wtryskowej.
Gdy wezmę rurkę podciśnieniową i spróbuje ustami zrobić podciśnienie , to czy da rade go otworzyć gdy jest sprawny?
piacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 21:44   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piacio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, powinien sygnalizować awarię lub nawet wejść w tryb awaryjny.
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli się zablokował osadami, to nie - skoro podciśnienie z elektrozaworu też go nie rusza... Trzeba zdemontować EGR i go oczyścić...
Sprawdź też czystość czujnika MAF (ten tuż za filtrem powietrza) - on pracuje tylko na potrzeby EGR-a w krótkiej pętli sprzężenia zwrotnego. Tam jest cieniutki drucik wolframowy, czyści się go mięciutkim pędzelkiem i benzyną ekstrakcyjną - bardzo ostrożnie... Jeżeli czujnik nieprawidłowo pracuje, to EGR też.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-02-2016 o 21:47
Stary 22-02-2016, 20:30   #6
piacio
Model: transit
Silnik: 2.4 td
Postów: 10
U mnie nie ma czujnika MAF (Przepływomierz masowy powietrza) tylko jest czujnik MAP (czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze) i czujnik IAT (czujnik temperatury powietrza wlotowego).
Stary 22-02-2016, 20:42   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To dziwne, ciekawe które w tej sytuacji parametry decydują o sterowaniu EGR-em.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
