Stary 21-02-2016, 21:59   #111
Pablomiks
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
Witam Panowie. Parę dni temu nabyłem moje kolejne mondeo tym razem z fabryczną nawigacją Denso. Niestety mój wyświetlacz jest czarny i nie reaguje a w napędzie DVD siedziała nie oryginalna płyta z mapami. Po zaświeceniu w ekran coś tam widać że nie właściwa płyta czy coś takiego. Wyczytałem że potrzebuje jakiegoś softu czy coś takiego, można was prosić o podrzuceniu ów softu z instrukcją operacji. Z góry dzięki
Pablomiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 22:13   #112
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Spróbuj najpierw tak zrobić-
Jeżeli ekran Ci nic nie wyświetla najpierw sprawdź podłączenie do czytnika Nawi w bagażniku.
Może Ci się zdawać, że nic nie widzisz, a po poświeceniu latarką ukaże się napis
"CAUTION
CANNOT LOAD SYSTEM SOFTWARE
DISK TYPE INCORRECT
PLEASE INSERT CORRECT SYSTEM DISK"
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 21-02-2016 o 22:14 Powód: ortografia
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 22:39   #113
Pablomiks
Postów: 7
dokładnie tak jest napisane i nie wiem jak się tego mam pozbyć
Stary 21-02-2016, 22:42   #114
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Więc sprawdź czy w bagażniku Masz dobrze podłączony napęd (czytnik)może kabel wypadł lub nie siedzi dobrze w gnieździe.
Stary 21-02-2016, 22:45   #115
Pablomiks
Postów: 7
raczej jest Ok płyta wchodzi i wychodzi bez problemu tylko że jej nie czyta. Poza tym jest to nie oryginalna mapa
Stary 21-02-2016, 23:21   #116
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Stary 21-02-2016, 23:51   #117
Pablomiks
Postów: 7
Sprawdzony soft czy jakiś szajs który opisują tu chłopaki na forum??
Stary 22-02-2016, 00:11   #118
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Poszukaj sobie najlepiej takiego którego będziesz pewien.
Stary 31-03-2016, 15:52   #119
Pablomiks
Postów: 7
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety od ponad 2 mc walczę z czarnym ekranem w swoim radiu. Mam już (chyba) prawidłowy soft, nagrywałem go już chyba na wszystkie płytki dostępne na rynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z różnymi prędkościami i nic. Nie które płytki dvd nawet nie zaczyna czytać a a inne czyta od razu ale po 15 sekundach przestaje i nic się już potem nie dzieje. Może wy macie jakieś pomysły lub procedury wgrania tego softu do tego radia. Z góry dzięki za rady.
Stary 08-04-2016, 12:10   #120
Pablomiks
Postów: 7
Panowie a takie pytanie do tych którym udało uporać się z Denso... ile powinien mieć plik z prawidłowym softem bo ja mam 3 różne pliki z czego jeden jest razem z mapami. a i tak żaden nie chce ruszyć.
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
