Stary 10-02-2016, 19:49   #1
Podemus
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: ford s-max
Silnik: 2l tdci 130KM
Postów: 11
Domyślnie Wymiana silnika DW10
witam,
muszę wymienić silnik dokładnie goły słupek więc pytanie czy muszę szukać o takim samym kodzie czy wystarczy że znajdę o takiej samej mocy?
silnik 2l tdci 130KM
Podemus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 21:41   #2
Podemus
Model: ford s-max
Postów: 11
Domyślnie Odp: wymiana silnika
ponawiam pytanie. czy jeśli wstawię słupek od 2l 140km wszystko zagra?
Stary 16-02-2016, 21:20   #3
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Oczywiście najbezpieczniej byłoby abyś szukał po kodzie silnika (AZWA?)...
Z tego co tutaj ktoś napisał ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) to są różnice w osprzęcie między 130 a 140 (QXWA, QXWB, QXWC)... chyba, że masz możliwość przymiarki tego słupka ale czy to odpali i co się stanie... ja bym szukał jednak 130..
Z ciekawości - jaki powód wymiany?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 09:35   #4
Podemus
Model: ford s-max
Postów: 11
zawór wbił się w tłok niszcząc cały silnik.
problem jest taki że 130km jest jak na lekarstwo i dlatego zastanawiam się żeby włożyć korpus od 140km i moje bebechy.
Stary 17-02-2016, 13:24   #5
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Silnik 130 ta zapewne jednostka Forda a 140 to pewnie PSA może się okazać że prawie nic ci nie pasuje
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 13:27   #6
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Wszystkie 2.0 TDCi w S-Maxie to PSA. Były za to różne warianty na rynki na których podatek uzależniony jest od mocy. 130KM to pewnie Belgia.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 18:14   #7
Podemus
Model: ford s-max
Postów: 11
silnik oczywiście PSA i jest z niemiec, a 130 dlatego że były montowane z automatem. Silnik jest na simensie
Stary 17-02-2016, 20:41   #8
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
A ja słyszałem,że są to na 100% te same silniki, różnią się tylko ponoć programem,gdyż własnie w różnych krajach są różne pułapy podatkowe,w zależności od silnika o danej mocy. Sprawdź,jeśli układ wtryskowy jest identyczny,to zaryzykuj i zamontuj.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 22:09   #9
Podemus
Model: ford s-max
Postów: 11
właśnie zakupiłem 136km zobaczymy za kilka dni jak to wyjdzie z oględzin wstępnych na pewno różni się czujnikiem w misce oleju którego u mnie nie ma.
Stary 21-02-2016, 22:21   #10
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
A jakim cudem ten zawór wbił się w tłok? Wina strzelonego rozrządu czy coś innego?
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
