Stary 22-02-2016, 12:42   #81
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
o smierci nie, ale o tym ze juz nie jest w 100% sprawny - tak. Chyba ze istnieja inne techniczne problemy ktorych skutkiem bylo niedoladowanie. Przeciez sprawny alternator doladowuje aku i nie trzeba do tego trasy 500km
Stary 10-06-2016, 11:46   #82
horolezec
Zarejestrowany: 10-04-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 33
Panowie, odświeżam temat, bo dzisiaj rano mnie dopadła niespodzianka z całkowicie rozładowanym aku. Przyczyną było jak się okazuje niedomknięcie pokrywy bagażnika i lampka paląca się całą noc. Po podłączeniu do prostownika auto po chwili odpaliło i od razu zrobiłem dynamicznie trasę 100 km (akurat tyle miałem do celu).
Aku ma 5 lat (jeszcze oryginalny z fabryki).
I teraz pytanie - czy on przez te 100 km się naładował, czy też powinienem go ładować np. przez całą noc? Za tydzień wyjeżdżam do Włoch, nie chce mieć żadnych niespodzianek. Jeśli trzeba go wymienić, to po prostu wymienię, ale może wystarczy to ładowanie w trasie?
Auto mam 2 lata, nigdy nic takiego mi się nie zdarzyło. Samochód sporo jeździ w trasach (30-40 000 rocznie).
horolezec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 12:07   #83
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Jeżeli jak piszesz użytkujesz regularnie samochód to niema potrzeby doładowywania. Przed podróżą proponuje zajechać do elektryka lub sklepu z akumulatorami, niech sprawdzą kondycję twojego aku.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 17:27   #84
horolezec
Postów: 33
Wczoraj trasa 100 km, 8h postoju i trasa znowu 100 km. Wszystko ok, ale dzisiaj rano ledwo odpalił...
Stary 11-06-2016, 18:07   #85
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jeśli Ci nic prądu nie kradnie to może to oznaczać koniec żywota aku.
Można to mniej więcej sprawdzić na oko ale jeśli masz dostęp do cel.
Ewentualnie zrób jak radzi piti.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 18:09   #86
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Prawdopodobnie aku. się kończy. Sprawdź jaki masz pobór prądu po wyłączeniu i zamknięciu samochodu, odczekaj ok pół godziny aż wszystko się powyłącza i zmierz. Prąd w granicach kilkudziesięciu mA jest ok.
Stary 11-06-2016, 18:25   #87
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze że możesz użyc multimetra podłączonego w linii z plus kabel i plus akumulator lub tzw. clamp meter (taki multimeter z łapką na kabel do mierzenia natężenia).
Co do akumulatora to radze rano przed jazdą sparwdzić ile jest Napięcia (V). Jeśli po 8 godzinnym postoju poniżej 12.4V to może oznaczać ze to już koniec akumulatora. Najlepiej jak byś podjechał do mechanika i czy za free sprawdzi akumulator z miernikiem pod opciążeniem (nie wiem jak to ustrojstwo się nazywa)
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 22:51   #88
horolezec
Postów: 33
Zastanawia mnie jeszcze, dlaczego na Coverse nie wyświetla się żaden komunika i słabym/rozładowanym akumulatorze?
Stary 11-06-2016, 23:29   #89
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Bo jak się w końcu zapala, to już jest bardzo źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę jak z kontrolką oleju ...
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 23:16   #90
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Postów: 114
Ja tam zawsze ładowałem na podpiętym akumulatorze i nic się nie działo. Otwieram maskę, zamykam drzwi a następnie auto kluczykiem i potem podpinam prostownik i po ~5h doładowany.
Dzisiaj mi pokazał ForScan że akumulator ma 11.4V więc trochę mało. Pobawiłem się chwilę światłami i już komunikat że akumulator rozładowany. Jutro kupuję nowy Varta Blue 80Ah 740A F17 315x175x175. Chyba wejdzie? ;D
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
