Stary 22-02-2016, 15:19   #1
Pan Tadeo
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mk4 ST TITANIUM, COUGAR
Silnik: 2.2 tdci, 2.0
Rocznik: 2019, 1999
Postów: 21
Domyślnie Problem z podłączeniem wtyczki do gniazda przy haku
Witam Serdecznie
Ostatnio chciałem podpiąć przyczepkę pod mondeo i hak ładnie mi się zamocował (fabryczny) ale gniazdo do instalacji od przyczepki jest tak usytuowane, że nie ma opcji żebym mufkę podpiął. Mam mondeo w wersji titanium st i wejście jest od zderzaka odsunięta około 3 cm. Czy macie jakiś pomysł na to?
Pan Tadeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 15:20   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problem z podłączeniem wtyczki do gniazda przy haku
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 22-02-2016, 15:57   #3
Pan Tadeo
Rocznik: 2019, 1999
Postów: 21
Domyślnie Jak podłączyć wtyczkę do gniazda przy haku holowniczym
Witam Serdecznie
Stary 22-02-2016, 15:59   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Jak podłączyć wtyczkę do gniazda przy haku holowniczym
Tak mam pomysł.niekiedy jest to gniazdo ruchome i trzeba użyć siły żeby pociągnąć na dół.Mam to samo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 16:40   #5
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
w oryginalnym haku uchwyt na gniazdo jest ruchomy, ale i tak w zderzaku od tit S to za mało. Można delikatnie podciąć dyfuzor albo spróbować zrobić przedłużkę uchwytu do gniazda, aby schodziło niżej.
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 16:44   #6
Pan Tadeo
Rocznik: 2019, 1999
Postów: 21
to to czas paść na glebę pierwszy raz i sprawdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za podpowiedzi jak sprawdzę dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
