Stary 17-02-2016, 22:36   #11
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Uszkodzone złącze USB w nawigacji
Niby tak, ale sam wiesz jak to jest - dogrywasz, kasujesz, znudzi się, znajdziesz coś ciekawego. Lokalizacja tego złącza jest do kitu. W Kudze jest lepiej bo są dwa złącza w podłokietniku i widać jak się wkłada.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 16:35   #12
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
No więc jestem po wymianie gniazda. Wziąłem zwykły przedłużacz USB, obciąłem niepotrzebną końcówkę, w aucie obciąłem uszkodzoną końcówkę.
Są 4 kabelki: czerwony, biały, zielony i czarny - tak więc nie da się pomylić.
Z braku lutownicy na razie tylko poskręcałem kabelki i .... działa.
Teraz wkładam pendrive bez obaw. Ten podmieniony jest o wiele lepiej zrobiony, nie da się niczego uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślicie, że trzeba polutować łączenie kabelków, czy może zostać tak poskręcane jak jest? Dodam, że przewody są z białego metalu, nie miedziane.
Stary 22-02-2016, 16:54   #13
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Pewnie, że może zostać. Tylko zaizoluj.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 17:58   #14
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Może być i na "pająka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spoko,zaizoluj i zapomnij o usterce. Przypomniała mi się historia,kiedy czynnie brałem udział w konkursach min. Car-audio w różnych kategoriach, od najbardziej "estetycznego" wykonania całej instalacji, przebudowy auta wraz z zabudową audio, po drag DB. Kiedyś wykonywałem kumplowi wnętrze W124 Coupe. Drogie,beztlenowe kable,pozłacane złącza 24K , bezpieczniki pozłacane, przewody Audio w podwójnym ekranie itp. Grube przewody zasilające. Całość ładnie zamontowana,zgodnie z fachem. Obliczenia, pomiary,odsłuchy,strojenie sprzętu itp. A na konkurs podjechał jakiś "wieś" Golf II z dziurami w nadkolach,gdzie typ miał poskręcane wszystko paluchami, taśma izolacyjna się odklejała , zero bezpieczników,nawet w końcówce mocy, miał zrobione obejście na drucie,zamiast bezpieczników. (3x30A) Cały kufer, przedzielony surową dechą wiórówką tuż za fotelem kierowcy, w tejże płycie zamontowany Magnat Agressor ,głośnik 56cm średnicy i uzyskanym wynikiem powalił wszystkich.To był ten dzień,kiedy powiedziałem: XXXXXXX ,nie robię. Więc, spoko.Nie lutuj,będzie grało.Pozdrawiam.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-02-2016 o 09:19
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 23:56   #15
max-mako
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 4
U mnie USB w schowku działa przez jakieś 5-20min po czym rozłącza i wyskakuje komunikat "USB Device disconnected" i przełącza się na radio FM a po ponownym włożeniu pendrive'a [wczesniej wylaczenie zaplonu] widzi go znowu. Próbowałem z 5 pendrivami różnych pojemności, czyszczone styki przy pomocy "contact cleaner" , format plików FAT32. najlepsze że miesiąc temu USB działało bez zarzutu. Jak myslicie? jest sens odcinać fabryczne gniazdo i montować inne?
max-mako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
