Stary 23-02-2016, 08:34   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Samochód ciągle hamuje...
Kolego Jacku, żeby kogos pouczac, nalezy samemu rzetelnie czytac post od kolegi Marcina. A tak do rzeczy objawem zapowietrzonego ukladu jest mieki pedal hamulca wpadajacy w podloge . Kolega Marcin takowego nie ma , ma twardy i jak napisal w poscie ze próbował odpowietrzyc uklad hamulcowy
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 23-02-2016 o 11:45 Powód: poprawa literówek
Stary 23-02-2016, 19:31   #12
jjmag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
A co ma pompa do serwa, serwo pomaga Ci tylko wcisnąć lżej pedał hamulca, ponieważ działa dodatkowo na pompę podciśnieniem i to zauważ tylko gdy pracuje silnik. Tak układ mięknie ale w przypadku gdy ma niedobory płynu przecieki itp do momentu odpowietrzenia bądź napompowania na tyle tłoczków hamulcowych,że osiągną maksymalne rozwarcie. Tak zużyte oringi na tłoku pompy, również będą dawły nieszczelność i pedał będzie miękł, ale czytajcie ze zrozumieniem on ma pedał sztywny, do tego stopnia że blokuje mu koła.
Ostatnio edytowane przez jjmag ; 23-02-2016 o 19:35
jjmag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 19:46   #13
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał jjmag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. To co chcesz odpowietrzać ?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 20:24   #14
jjmag
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
zapowietrzony układ również może się podobnie objawiać, koszt dota 3-4 to 10-20zeta cokolwiek robiąc dalej jednocześnie można bez mechanika określić gdzie jest pies pogrzebany, a co chcę odpowietrzać właśnie ten brak płynu w przewodach, raczej żeby mu wszystkie 4 przewody elastyczne razem sparciały rzadkość, ale i to jesteśmy poprzez odpowietrzenie wykluczyć
Stary 23-02-2016, 20:28   #15
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Nie, nie, nie...wystarczy jeden i pedału nie wciśniesz. Czyli j/w.
Stary 23-02-2016, 20:43   #16
jjmag
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
skoro tak twierdzisz ok, ale mi w życiu przewód nie spęczniał szybciej sparciał bądz swego czasu w escorcie rs-ie którego ujeżdżałem po prostu pękł przy ostrym hamowaniu
Stary 23-02-2016, 21:20   #17
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Poczytaj, takich tematów jest cała masa na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
