Stary 23-02-2016, 08:15   #361
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Kwoty remontu nie da sie konkretnie przewidziec. Po rozebraniu silnika ocenia sie podzespoły i kupuje co trzeba. Głowica to koszt około 800zł i masz ją idealnie zrobioną o ile zakład jest dobry. Pierścienie, komplet uszczelek, szlif? Do zbadania przez mechanika. Uszczelniacze walu, nowe panewki, nie wiadomo w jakim stanie jest rozrząd, do tego nowy olej, filtry, plyn chlodnicy. Itd... Wiele tego jest. Ocena tylko po sprawdzeniu wszystkich elementow po rozebraniu silnika? Napisz ile tego oleju wlewasz na 1000-2000km chyba ze masz swój moment wlewania.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 08:44   #362
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Na dzien dzisiejszy jeszcze nie wiem od wczoraj sprawdzam zobacze ile ubyło po przejechaniu 100km... Mechanicy twierdza zeby w pierwszej kolejnosci zmienic na jakis inny olej a jak bedzie brał dalej to trzeba robic...
Co myslicie o zmianie na inny olej jak cos? i na jaki...
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 08:51   #363
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może na valvoline maxlife? Niby jest niejako do takich zastosowań stworzony...
Stary 23-02-2016, 09:09   #364
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zmiana oleju nie pomoże.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 09:32   #365
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Mnie nie pomogło w 1.4 16V - jak pił wcześniej, tak samo robił potem (wada konstrukcyjna silnika vw).
Stary 23-02-2016, 11:09   #366
vxz80
Postów: 327
Dostałem propozycje dolania nafty do oleju ? mechanik tak twierdzi.
Stary 23-02-2016, 12:21   #367
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
nic to nie da, proponuje zmierzyć ile na ile bierze, potem kalkulacje. olej jest tu bez znaczenia jeśli są wyrobione części przez które olej ucieka i je spala to żaden olej tego nie uszczelni.
Stary 23-02-2016, 17:52   #368
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Dolanie nafty ma na celu rozpuszczenie nagaru na pierścieniach żeby puściły... Ale to raczej bardzo niskie szanse...
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:26   #369
salom
Tylko ten liczy że czymkolwiek można rozpuścić nagar w zapieczonych rowkach pierścieni, kto nigdy tego nie widział.
Wyskrobywanie z rowków tej skały wymaga bardzo ostrych narzędzi, a najlepiej robić to na tokarni ostrym nożem tokarskim.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 22:45   #370
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
niestety branie oleju to nie tylko zapieczone pierścienie.
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
