Stary 13-02-2016, 20:25   #1
kuzol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Ti-vct 105
Postów: 19
Domyślnie Używanie programu Focccus
Witam.
Z racji iż jestem świeży w kwestii MK3 mam kilka pytań:
1. Czy przed pierwszym użyciem Focccusa powinienem użyć funkcji Read from BCM/IPC i zapisać wyniki do pliku?
2. W jakiej pozycji podczas korzystania z programu powinna być stacyjka I czy II?
3. Czy w Focccusie DDS to pozycja #101 z zakładki Central Config?
Z góry dziękuję za pomoc.
kuzol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 20:34   #2
kuzol
Imię: Krzysztof
Model: Focus Mk3
Postów: 19
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Nikt na forum nie korzystał z programu?
Stary 15-02-2016, 22:31   #3
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Na temat tego programu wypowiadałem się wielokrotnie UŻYWAĆ na własną odpowiedzialność i w bezpiecznych warunkach tj. dobry kabel, sprawne aku, pewny laptop.
Dla mnie to jak wycieczka po polu minowym z zamkniętymi oczami. Co najwyżej będziesz miał z auta schronienie przed deszczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. TAK. Dla bezpieczeństwa zawsze dobrze robić kopie.
2. jak zapisujesz/odczytujesz to powinna być w pozycji zapłonu (kontrolki)
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 17:31   #4
kuzol
Imię: Krzysztof
Model: Focus Mk3
Postów: 19
Dzięki za przestrogę.
Nie potrzebuje tak drogiej parasolkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakiś inny i bardziej przyjazny program który współpracuje z Elm Viaken i MK3 w zakresie kodowania?
Stary 16-02-2016, 17:49   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Nie ma.
Jedynie UCDS. Ale to inny interfejs, od sąsiadów zza wschodniej granicy. Rzecz jasna odpowiednio droższy
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:42   #6
luk7
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
Nigdy juz tego programu nie użyję po tym jak na wyświetlaczu pojawił sie komunikat o awarii silnika i braku jego uruchomienia. Na szczęscie udało sie przywrócić wszystko do normy.
luk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 20:34   #7
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał luk7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można prosić o szczegóły? Awaria silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znam ten temat, usuwasz błędy i jedziesz dalej ale nie zawsze:/
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:07   #8
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
aż mi sie ciśnie na usta.... "a nie mówiełem...."
Fordplus.pl
Stary 23-02-2016, 21:51   #9
Postów: 18,052
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."a nie mówiełem...."
Krystian, nie przesadzajmy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FoCCCus działa całkiem z sensem, ale trzeba rozumieć co się chce zrobić i co się robi. Przyzwoity, z dużymi możliwościami, program dla zaawansowanych użytkowników.
Stary 24-02-2016, 18:15   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Oj tam ludzie. Nie ukrywam że mokro się zawsze robi jak klikam coś w programie i nagle auto piszczy krzycząc że "awaria" ale w 99% przypadków wystarczyło wyłączyć program, wyłączyć auto i załączyć jeszcze raz. Takie "Awarie" to nawet przy odczytach się zdarzają (a nie przy zapisie). Pewnie ten 1% kiedyś mi uwali auto ale cóż - raz się żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
