Stary 22-02-2016, 16:56   #21
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych. Konieczna czy nie ?
Rozróżniam, moze nieprecyzyjne się wyrazilem. Mówimy tu o silnikach z wtryskiem pośrednim. Z tego, co się być może dobrze orientuję, dotrysk pb do pb realizowany jest już podczas suwu sprężania. Ciężko to sobie wyobrazić mając zamknięty zawór ssący, a wtryskiwacz przed nim - musiał by być podwójny układ wtryskowy, jak w niektórych silnikach VW (tam jednak idea jest inna). W Fordach oprócz EB w bodaj Mondeo był jeszcze jeden silnik z bezpośrednim wtryskiem 1,8 SCi. Jeśli się mylę, proszę o sprostowanie, gdyż nie chcę wprowadzić nikogo w błąd.
Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 22-02-2016 o 17:04
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 09:41   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Tak pierwsze z wtryskiem bezpośrednim było Mondeo mk3 SCI. Niemniej dotrysk występuje też przy wtrysku pośrednim. Główny reprezentant to focus mk2 z silnikami 1.8/2.0 w których występuje dotrysk ok 1,3 MŚ między wtryskami zasadniczymi.
Stary 23-02-2016, 10:26   #23
wojtekpl
Imię: Wojtek
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
No, to powiem szczerze nie wiedziałem - czyli coś na wzór CR w dieslach (pomijając różnice w rodzaju wtrysku oczywiście). Te silniki jeżdżą zagazowane bez dotrysku pb do lpg.
Jak wcześniej pisałem: wszystko zależy od wiedzy i umiejętności gazownika.
Stary 23-02-2016, 22:41   #24
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
silnikowi nie robi różnicy, w sterowniku LPG ustawia sie dotrysk i chodzi jak malinka.
Myślę że dotrysk służy łagodniejszej pracy silnika. Ale kto ich tam wie, zasadniczo to Japończycy przy tym przecież grzebali
Stary 23-02-2016, 23:17   #25
wojtekpl
Imię: Wojtek
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Cha cha, czyli morał z tego taki, że dotryski pb do lpg nie są koniecznie wymagane, natomiast luzy zaworowe należy bezwzględnie kontrolować i utrzymywać w tolerancji takiej, jaka przewidziana jest dla danego silnika.
Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 23-02-2016 o 23:23 Powód: literówki
Stary 23-02-2016, 23:53   #26
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
yhm, aczkolwiek ja rozumiem dotrysk Pb do LPG jako wybieg schładzający zawory. czy skuteczny nie wiem.
Stary 25-01-2017, 18:33   #27
pyromaker
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Posiadam Fieste 2012r. 1.25 82KM. Przebieg 89000.
30 tys. zrobione na benzynce, kolejne 60 tys. już z LPG.
Wczoraj autko oddane do gazownika na regulacje luzów. Okazało się, że wszystkie szklanki do wymiany, luz na wydechowych już dramat, a na ssących granica normy. Do tego rozciekła się pompa wody delikatnie i pasek rozrządu już niezbyt wyglądał. Za całość 1800zł.
Więc Panowie sprawdzać luzy bo nasze silniczki potrzebują wzmożonej opieki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pyromaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 21:34   #28
schalker
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: Opel Zafira
Silnik: 1.8 Z18XER
Postów: 4
a czy ktoś zajmował się regulacją luzu zaworowego przy jezdzie na LPG w silniku 2.5 T 220 KM (S-max,Mondeo).
Jak to w praktyce wygląda ? co ile wypada ten luz sprawdzić, jakie są koszta jesli potrzebna jest regulacja ?
U siebie w obecnym samochodzie Zafira B regulacja luzu była potrzebna po 55 tyś jazdy na lpg ...
Bump: Witam,
schalker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 01:28   #29
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
tak. Potrzeba specjalny przyrzad. ASO ford lub Volvo
Stary 12-04-2017, 13:51   #30
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO ford lub Volvo
e tam - zaraz ASO.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , lpg , luzy zaworowe , regulacja luzów , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
