Stary 23-02-2016, 18:41   #1
gienek19
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-02-2016
Silnik: TDCI
Domyślnie Jak wyciągnąć płytę z czytnika nawigacji dvd
Witajcie.
Tak jak w tytule mam problem z wyciągnięciem płyty DVD z napędu od nawigacji Denso. Robiłem tak jak w instrukcji przy włączonym zapłonie. Dodam, że w napędzie znajduje sie juz jakaś płytka i sie kręci. Jak naciskam klawisz eject to się nic nie dzieje. Szukałem na forum jakiś informacji ale nie znalazłem, a jeśli sie powielam to przepraszam. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Grzesiek.
Ostatnio edytowane przez gienek19 ; 24-02-2016 o 13:42
gienek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 14:01   #2
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąć płytę z czytnika nawigacji dvd
Według tego opisu próbowałeś?
Odpal silnik
Nawigacja może być wyłączona
Naciśnij eject
Jeśli nie wyjechała - włącz radio
Włącz przycisk NAVI na pytanie odpowiedz twierdząco Agree
Pojawi się komunikat że to nie jest płyta No Map DVD
Do bagażnika
naciśnij eject - jeśli nadal brak reakcji - coś z zasilaniem lub komunikacją - grzebałeś w kablach ?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 14:23   #3
gienek19
Imię: Grzegorz
Silnik: TDCI
Nic nie grzebałem, próbowałem juz wszystkich kombinacji:
- Przy włączonym radiu
- przy przekręconej stacyjce
- przy włączonym silniku
a płayta ani drgnie;/ kręci sie co chwile, a na wyswietlaczu naprzemiennie wyświetla komunikat insert dvd map następnie no map dvd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
