Stary 24-02-2016, 15:23   #1
seemoore
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1,6 16V DURATEC
Postów: 24
Domyślnie Komunikat: "awaria skrzyni biegów" i brak możliwości uruchomieniem auta
Sprawa dotyczy auta: Ford Focus MK2, 1.6 benzyna, 2006 r.
Zacznę może od tego, że sprzedałem powyższe auto (które chodziło mi bez żadnych problemów itd.), a po sprzedaży, tego samego dnia, kupujący (kolega) po kilku przejażdżkach i wyłączaniu sikniku, zobaczył komunikat: "awaria skrzyni biegów" i nie może uruchomić silnika (wygląda tak, jakby odcięty był zapłon).
Miałem kiedyś problem z kluczykiem, albo z alarmem, co objawiało się tym, że po wyłączeniu auta i zamknięciu go z pilota, czasami migały światła awaryjne. Aby uniknać tego problemu, po prostu zamykałem i otwierałem auto z kluczyka (pomijając jak rozumiem immo).
Teraz kolega zamykał i otwierał auto z pilota.
Dodam też, że akumulator w samochdzie był słaby i odpalał samochód od drugiegi aku, na kablach.
Nigdy nie widziałem wczesniej tego komunikatu i nie miałem tego problemu.
Na forum wyczytałem, że komunikat ten mówi o tym, że może być coś ze sprzęgłem. Ale jest to wręcz nieprawdopodobne, bo nie było żadnych objawów. Bardziej obstawiam coś z alarmem i immo, ale skąd wtedy ten komunikat?
Bardzo proszę o Wasze doradztwo i pomoc.
Dziękuję,
Michał
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-02-2016 o 17:05
seemoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 15:28   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Komunikat: "awaria skrzyni biegów" i problem z uruchomieniem auta
Immobilizer jest przy kierownicy i porozumiewa się z kluczykiem - chyba mu nic do tego. Z opisu wynika raczej, że pomijałeś alarm.
U mnie alarm po wyłączeniu auta i zamknięciu go z pilota mruga zawsze (dwa razy wszystkie kierunkowskazy, czyli właśnie "awaryjne").
Najpierw chyba trzeba sprawdzić akumulator (najlepiej podłączyć dobry) a jeśli to nie to to chyba serwis z odczytem błędów w komputerze. BTW jeśli komputer uważa, że jest "awaria skrzyni biegów" to nie jest dziwne, że nie chce włączać zapłonu...
BTW: nigdy bym nie sprzedał auta koledze... może być nieszczęśliwym trafem poważna awaria a i tak będziesz podejrzany o umyślne wprowadzenie w błąd....
Ostatnio edytowane przez langolier ; 24-02-2016 o 15:31
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 15:35   #3
seemoore
Postów: 24
Dzięki za odpowiedź.
Chodzi mi o to, że awaryjne migały np. po 5-10 minutach od zamkniecia auta (dowiadywałem się o tym od sąsiadów i kilka razy to zaobserwowałem). Ni ebyło chyba konkretnego odstępu czasowego. Po prostu, po zamknięciu auta pilotem, czesem te awaryjne światła migały.
Powyższe było właśnie powodem tego, że nie używałem praktycznie w ogóle pilota.
Akumulator włożyliśmy teraz inny, ale dalej jest komunikat.
Czy możliwe jest, ze przy podłączeniu do akumulatora, drugiego akumulatora, poszła akaś zwara i np. komputer załąpał błąd (opisany wyżej) i przez to odcina zapłon?
Czy komunikat o awarii skrzyni biegów (komputer) powoduje automatycznie odcięcie zapłonu? Gdzieś czytałem, ze ludzie jeżdżą z tym komunikatem i na nic to nie wpływa...
Podkreślam - u mnie nigdy wczesniej ten komunikat się nie pojawił.
Z góry dzieki za konkretne informacje.
Stary 24-02-2016, 15:40   #4
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał seemoore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie uruchamiał się po prostu alarm ? czujnik dobrze nie zewrze i powoduje alarm... syrena alarmu działa i jest włączona ?
Chyba możliwe, że komunikat o błędzie się "zatrzasnął" i nawet jeśli usunąłeś przyczynę to może on nadal oddziaływać na pracę silnika - nie wiem tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może interwencja kogoś z ELM jest niezbędna... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 24-02-2016 o 15:42
Stary 24-02-2016, 15:48   #5
seemoore
Postów: 24
Nie wiem, czy alarm się pierwotnie uruchamiał. Teraz też nie wiem. W każdym razie, po zamknięciu z pilota, światła migają prawidłowo (dwa razy).
Wygląda po prostu tak, jakby nie było zapłonu. Identycznie, jakby immo blokował rozruch.
Pytanie, czy komunikat, o któym pisałem (błąd kompa), może powodować właśnie takie coś? Ktoś zorientowany?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
