Stary 24-02-2016, 17:27   #1
piortr
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Demontaż lampy przedniej
Witam.
Szukałem tego tematu, ale nie znalazłem. Proszę więc o podpowiedź jak odkręcić lampę od strony pasażera (zbiera mi się wewnątrz woda). Odkręciłem śrubę od przodu, nakrętkę z tyłu lamy z lewej strony widoczną w otworze w blasze, ale dalej coś ją trzyma. Dzięki za podpowiedź.
Pozdrawiam.
piortr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 18:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontaż lampy przedniej
Obydwie lampy mocowane są na trzy szpilki nakrętkami.
Kiedy zdemontujesz dolotową rurę plastikową idącą do filtra (nie pamiętam, czy w 2,4 jest ta rura?), to bez problemu zobaczysz jedną nakrętkę na szpilce od strony chłodnicy i drugą od strony błotnika, kilka cm poniżej wtyczki żarówki kierunku.
Myślę, że masz problem z trzecią, jest też tuż przy błotniku, ale schowana wyżej, pod tym przetłoczeniem błotnika kończącym się na kierunkowskazie. Kiedy włożysz tam rękę, to palcami bez problemu ją wyczujesz.
Warto szpilki przed odkręcaniem nakrętek oczyścić z korozji i trysnąć WD40 - są długie i odkręcanie trudno dostępnych nakrętek na skorodowanym długim gwincie to prawdziwa masakra...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-02-2016 o 18:55
Stary 24-02-2016, 18:38   #3
piortr
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
