Stary 23-02-2016, 18:02   #1
ciacho.1978
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 13-02-2016
Silnik: 2000 benzyna
Postów: 7
Domyślnie Nie odpala przyczyny ?
Witam. Od kilku dni jestem"tak mi się wydawało" to tej pory szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo mk4. Dzisiaj pojawił się problem z odpalaniem mojego fm. Przy próbie odpalenia z komory było słychać tylko takie trykanie. Po kontakcie ze znajomym i innym mechaniorem postawiliśmy na aku.,jednak po podłączeniu kabli od innego mondasa nic się nie zmieniło poza tym, że przestały przygasać kontrolki, a więc prąd dochodził. Następnie odłączyłem z akumulatora "-" i po podłączeniu bez zmian tzn. nie odpalił. Jednak pojawił się problem z immobilaiserem tzn. pojawił się komunikat "immobilaiser aktywny" no i się zaczęło kontrolki się świecą a motor nie kręci ale to logiczne skoro aktywował się immob. Proszę o podpowiedzi co moglo się stać? Czy trzeba zakodowac od nowa kluczyki czy co tam jeszcze . . .Pozdrawiam i dzięki za każdą pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-02-2016 o 08:50
ciacho.1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:15   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Mk4 nie odpala
Podmień na inny sprawny akumulator. Podłączenie pod kompa odczyt błędów.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:24   #3
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
czujnik zderzeniowy ?
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:29   #4
Delta
Energia z Zachodniopomorskiego
Avatar Delta
Imię: Marta
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FOCUS GHIA, FOCUS MK3 TITANIUM, ECOSPORT ST LINE
Silnik: 1.8 TDCI, 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.5 ECO BLUE 125KM
Rocznik: 2004,2012,2019
Postów: 6
Zrób tak jak radzi Tvvardy.Kiedyś miałam podobną sytuację,tylko tyle że w focusie.Akumulator wywalony był na maxa,na kable nie szło odpalić,komputer zwariował i zaczną wywalać błędy.Wymieniłam aku i okazało się że wszystko jest ok.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
"MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,TURBO PODSTAWĄ,NITRO ZABAWĄ..."
Ostatnio edytowane przez Delta ; 23-02-2016 o 19:03
Delta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:37   #5
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Dokładnie. Może akumulator na zwarcie. Wrzuć drugi
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 08:08   #6
ciacho.1978
Imię: Hubert
Postów: 7
Dzięki za podpowiedzi zaraz zaczynam walczyć. Pozdrówka
Stary 24-02-2016, 20:53   #7
ciacho.1978
Imię: Hubert
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nie odpala przyczyny ?
No i się udało. Przyczyną akumulator po wymianie pali od razu. Pojawił się tylko problem bo po odłączeniu aku jak wiadomo zresetowały się ustawienia m.in. radio. Po wpisaniu 4 cyfrowego pinu pokazuje, że pin nie właściwy (pisany z karty dodanej do dokumentów). Teraz zastanawiam się czy obejdzie się bez wizyty w SERWISIE. Jak myślicie? Pozdrawiam
Stary 24-02-2016, 21:01   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
poprawnie wpisujesz i zatwierdzasz 5 ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 22:16   #9
ciacho.1978
Imię: Hubert
Postów: 7
Wpisuje numer z karty która włożona była do dokumentów auta i po wciśnięciu 5 "incorrect". Właśnie znalazłem info, że muszę znaleźć nr seryjny radia to forumowicze mi znajda kodzik. I chwała im za to.
Stary 24-02-2016, 22:33   #10
Delta
Avatar Delta
Imię: Marta
Postów: 6
Widzisz,taki akumulator,pierdułka ,a potrafi człowiekowi napsuć nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerabiałam to nie raz i już nie raz byłam gotowa Foxa do Iny spychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
