Stary 24-02-2016, 23:14   #1
Przemas797
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 2.0 tdci 161 km
Postów: 53
Domyślnie Przygasanie świateł przy ruszaniu
Witam. Mam mały problem, pacjent to ford Focus Mk I w Sedanie. Jutro będę sprawdzał ładowanie, ale nie mam pojęcia co później mogę sprawdzić. Mianowicie jak jadę to jest wszystko okej, ale gdy już samochód zatrzyma się zegary lekko przyciemniaja się i samochód drży, jak hamuje by zatrzymać się na światłach to drży, jabym światła stopu to powodowały. Tak samo przy ruszaniu, światła mijania delikatnie przygasna, a później już okej, podczas jazdy także. Kontrolka akumulator raz mi się zapaliła ale dosłownie sekundy to nie trwało kiedy zgasł.
Przemas797 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 23:30   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł przy ruszaniu
Aku pada
Stary 24-02-2016, 23:44   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
A jak podkręcisz obroty podczas postoju ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 00:18   #4
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Jak przykrece obrotami to normalnie wszystko
Bump:
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku pada
Napięcie powinno mieć 12.5 - 13 nie?
Stary 25-02-2016, 01:05   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Naladuj aku i zobaczysz jak wyglada sprawa po naladowaniu . Niewiem dokladnie ale chyba powyzej 14 , jezeli jest takie napiecie 12,5-13 to oznaka rozladowanego aku lub nietrzyma aku napiecia
Stary 25-02-2016, 01:50   #6
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Powyżej 14 jest jak silnik uruchomimy , a w stanie "spoczynku" 12.5 -13 bynajmniej tak mi się zdaje
Stary 25-02-2016, 14:43   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Około 14,4-14-6 na włączonym i 12,6 na wyłączonym. Podczas rozruchu nie może spaść poniżej 10V.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 15:45   #8
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Aku nowy powinien mieć 13,2V czyli 2,2V na cele, a cel w akumulatorze jest 6 co do ładowania to 14,5V musisz zrobić pomiary przyrządem lub Forscanem. Przygasanie bierze się prawdopodobnie ze słabego aku ale i ze słabego ładowania. Musisz zdać sobie sprawę jaki masz pobór prądu w aucie tzn. żarówki reflektorów , świateł pozycyjnych przód i tył , radio , zegary i co tam jeszcze masz. Uzbiera się tego 15A . Także posprawdzaj i daj znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 21:06   #9
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Też uważam że słaby aku. Np jak włączę ogrzewanie na 3 to znowu delikatnie drży i światła delikatnie przygasaja. I to wszystko dzieje się jak silnik się rozgrzeje i na postoju. Na zimnym jest wszystko okej. Mierzyłem to akumulator ma 12.1 V (tak wiem mało), a alternator 14.4 V.
Parametry mojego akumulatora to 12V 53Ah 540 A
Bump:
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słabe ładowanie, okej ale co wtedy powinienem jeszcze sprawdzić i brać pod uwagę do wymiany jeżeli mam słabe ładowanie. Bo samego aku wymienić nie wystarczy, prawda?
Stary 25-02-2016, 21:39   #10
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Ładowanie masz dobre z tego co piszesz. Pozostaje sprawa akumulatora , naładuj go przez noc prostownikiem i wtedy zobaczysz czy silnik zwalnia. Chyba że aku nie da się już naładować to wtedy wymiana.
akumulator , alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
