Stary 20-02-2016, 14:32   #1
Matys5
Zarejestrowany: 27-12-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Jak w prosty sposób dodać bluetooth
Posiadam najnowszą fiestę przed liftingiem jest to wersja w które nie posiadam bluetooth'a. Wiem, że artykułów jest dużo, ale nie są one jednoznaczne.
Posiadam usb w samochodzie, choć one w żaden sposób nie reaguje i nie można za jego pomocą słuchać muzyki. Więc podłącznie bluethooth'a w formie pendrive nie bd działać ?
Potem znalazłem Belkin Air Cast Auto którego podłączamy za pomocą auxa ale cena tego urządzenia to 219 zł, czy będzie to różnić w jakiś sposób od tego
Matys5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 13:03   #2
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Jak w prosty sposób dodać bluetooth
Próbowałeś zresetować moduł BT/USB?
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 23:38   #3
Matys5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Nie to Usb powinno działać ?
A temat dotyczy bluetooth
Stary 24-02-2016, 23:49   #4
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Jak masz USB to masz i Bluetooth, bo to jest w jednym module.
Po co kupować dodatkowe urządzenie jak już jest w module. Chyba że moduł masz zepsuty.
Były też wersje BT bez USB.
Stary 25-02-2016, 06:41   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Jeśli na radiu jest klawisz PHONE => to jest bluetooth
Jeśli nie ma klawisza (i 4 dodatkowych klawiszy bez opisu) => to nie ma bluetooth
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-02-2016, 22:06   #6
Matys5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Tak wygląda środek samochodu, przy hamulcu ręcznym jest usb aux i ładowarka.
Typ Pliku: jpg DSC_0136.jpg (92.6 KB, 299 wyświetleń)
Stary 27-02-2016, 22:29   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mam BT/VC. Odtwarza muzykę z pena. U mnie wygląda tak:
Typ Pliku: jpg DSC_0157.jpg (85.3 KB, 272 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0156.jpg (96.0 KB, 245 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 28-02-2016 o 11:32
Stary 28-02-2016, 17:49   #8
Matys5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Czyli nie bluetooth, w takim razie w jaki prosty sposób go dodać.
Stary 29-02-2016, 13:48   #9
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Jeszcze nie widziałem takiej wersji z USB, a bez BT.
Sugerowałem się tym, iż występują dwa rodzaje modułów, samo BT i USB+BT (chyba że jeszcze istnieje moduł z samym BT).
Możliwe że masz właśnie moduł USB+BT, musiałbyś sprawdzić nr na naklejce modułu.
Napisał Matys5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chciałbyś fabryczny to musiałbyś na pewno wymienić wyświetlacz/radio na takie jak pokazał radek70, (możliwe że jeszcze manetkę żeby działało VC, ale nie wiem czy jest to konieczne do obsługi BT), moduł tak jak pisałem możesz sprawdzić jaki tam siedzi (znajduje się pod schowkiem). No i pewno trzeba jeszcze jechać na programowanie (na forum jest parę osób, które ma sprzęt i wie jak to zrobić).
P.S. Mimo wszystko USB powinno Ci działać. Próbowałeś z różnymi pendrive'ami?
Stary 02-03-2016, 17:59   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Radia z USB, ale bez BT są dostepne w Fieście od chyba 2012 roku. Podłaczone bezpośrednio do Radia, bez modułu. Czyli radio do wymiany, pewnie moduł do kupienia. I jeszcze sprawdzenie, czy da się je połaczyć. Manetka jest tylko do VC, BT bez niej działa normalnie.
A USB musi działać po wciśnięciu przycisku AUX na radiu, nie ma bata.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
