Stary 25-11-2014, 17:58   #1
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Domyślnie Odchylenie Wartości Wtryskiwacza TDDi 90
Witam, wczoraj "bawiłem się trochę programem forscan i przeglądając niektóre parametry pracy silnika natknąłem się na 4 parametry "Odchylenie Wartości Wtryskiwacza" Co one tak dokładnie oznaczają? Jaka powinna być wartość prawidłowa?
Niepokoi mnie taka różnica na poszczególnych wtryskach. (Silnik zagrzany)
A 0,040
B 0,085
C 0,037
D -0,162
Dodam, że auto chodzi równo +/-5 obr/min nie kopci, pali normalnie.
Jest się czego obawiać patrząc na te wyniki?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wtryski.jpg (96.6 KB, 90 wyświetleń)
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 18:09   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Odchylenie Wartości Wtryskiwacza TDDi 90
Takie wyniki to poezja.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 22:00   #3
elKubello
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Postów: 86
A tak faktycznie co oznacza ten parametr odchylenia wartości wtryskiwacza?
Stary 25-02-2016, 17:52   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Witam, dziś bawiłem się forscanem i wyszły mi takie oto wartości odchylenia
0.000
-0.516
0.160
-0.101
Czy jest bardzo źle czy jeszcze znośnie??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 20:00   #5
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Najprościej można powiedzieć wartość odchylenia wtryskiwacza (porównanie ilościowe)
Odchyłki mówią nam o stanie i kondycji wtryskiwacza oraz cylindra, z w którym jest zamontowany.
Bosch jak i inni producenci podają graniczną wartość odchylenia wtryskiwacza do 2.0mg czy to w + czy w - po tej granicy wiedz że coś sie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 20:03   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Podobno te wartości przy TDDI można sobie między bajki włożyć, przy TDCI już nie nie wiem dokładnie jak z tym jest ale na własnej skórze doświadczyłem że co pomiar to inne wyniki. Jedyna rzecz jaka mnie zastanawia to dlaczego pierwszy wtrysk zawsze pokazuje zero.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 20:06   #7
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Jeśli wtryski są zajechane to wartości są kosmiczne w zwykłym tddi. A tdci co podłaczenie inne wartośći.
Stary 25-02-2016, 20:18   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Ale odchylenia wartości wtrysków w TDDI są podawane ze sterownika a w TDCI chyba bezpośrednio z wtrysków więc wydaje mi się że dokładniejsze będą w TDCI no chyba że się mylę więc wyprowadźcie mnie z mroku...
Stary 25-02-2016, 20:28   #9
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Tu i tu jest podawane ze sterownika. W tdci gdy już wtryskiwacz jest mocno ponad norme i sterownik go nie może skorygować wyskoczy ci na desce błąd spalania stukowego. Ale powiem tak jeszcze sie nie zdarzyło żeby komputer miał racje na porównaniu który wtryskiwacz jest zły
Stary 25-02-2016, 20:43   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Byłem u znajomego, podlaczylem się i u niego podobnie pokazywało odchylenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
