Stary 25-02-2016, 21:44   #11
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł przy ruszaniu
Przy słabym ładowaniu to zazwyczaj szczotki alternatora sie kończą. Nie wiem jak Ford ma rozwiązany alternator bo niedługo mam te auto ale w starym mercedesie w124 regulator napięcia ze szczotkami to koszt 100zł i 10 minut zabawy
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 21:50   #12
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Sprawdź jeszcze ładowanie pod obciążeniem tzn. włącz światła, nawiew.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 23:16   #13
Przemas797
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 2.0 tdci 161 km
Postów: 53
Smile Odp: Przygasanie świateł przy ruszaniu
Dzięki, dam znać jak sytuacja zakończyła się
Bump:
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mierzyłem napięcie w momencie włączonych świateł, nawiewu i radia i wyszło tyle ile pisałem wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemas797 ; 25-02-2016 o 23:20
Przemas797 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 23:22   #14
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Koniecznie sprawdź jak ma się sprawa napięcia przy rozruchu. Bo możesz aku naładować, ładowanie będzie super, nawet przez jakiś czas nie będzie telepać i falować ładowaniem, ale jak akumulator stary, to ma słaba sprawność, nie trzyma długo napięcia, nie doładowuje się do końca i szybko się wyczerpuje. Ja też myślałem, że mój akumulator jeszcze pojezdzi, w końcu w spoczynku miał 12,6V, na pracującym silniku 14,4, nawet obciążenie niewiele zmieniało, ale co z tego, skoro po 2 dniach już słabo kręcił, a radio po 30minutach grania na wyłączonym silniku potrafiło wyssac go do takiego poziomu, że ledwo rozrusznikiem obracał. "Akumulator dooobry, tylko krótko trzyma" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w końcu sprawdziłem spadek napięcia podczas rozruchu, zaraz po odpieciu od prostownika-7,5V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już wiedziałem, że złom.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 23:41   #15
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Akumulator rzeczywiście ma sporo lat już. Powiem tak, na początku było czarne oczko, po chwili zrobiło się zielone. Dziś po zrobieniu 120 km znowu czarne oczko w aku. Więc to pewnie rzeczywiście starość aku. Bałem się już że może coś z alternatorem bądź jego podzespołami
Bump: I jaki aku polecacie? Mam sedana w wersji giha, a na internecie jest pełno o różnych parametrach
Stary 26-02-2016, 00:01   #16
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
55-62Ah i jak największy prąd rozruchowy, więcej nie trzeba. A firma? Dowolna. Jak dla mnie nie ma co przepłacać za rozreklamowane marki. Miałem 8 lat Amper Max z marketu, 160zl kosztował, kręcił jak szalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale jeśli już rozważamy stosunek jakość/cena to Banner i Autobat są warte uwagi.
Xperia Z1 tap tap
Stary 26-02-2016, 00:11   #17
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Taki będzie okej? Tańszego nie mogę znaleźć, bo te tańsze niestety mają mała pojemność aku
Stary 26-02-2016, 10:16   #18
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jest ok. Nie myślałeś o zakupie w sklepie moto/z akumulatorami? Cenowo wypadają lepiej niż internet. No i przy zakupie przez neta często musisz oddać kurierowi swój akumulator, jeśli nie chcesz dodatkowo dopłacać za utylizacje.
Xperia Z1 tap tap
Stary 28-02-2016, 13:03   #19
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Miałem aku kupić w poniedziałek, ale niestety nie pojadę po niego, wsiadajac do auta, nawet już nie kręcił, nic a nic. Więc chyba rzeczywiście to wina akumulatora
Stary 28-02-2016, 13:06   #20
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Ty nam chyba nie ufasz ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator , alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
