Stary 25-02-2016, 23:26   #11
Plurdon
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Szumienie z prawej strony silnika 1.6 TDCI
no dobra, w takim razie zaryzykuję jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie będe go wysoko kręcił, żeby alternator sie nie zatarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plurdon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 23:30   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tylko nie zapomni napisac co bylo uszkodzone dla innych co moga miec taka dolegliwosci
Stary 26-02-2016, 12:12   #13
longer007
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Przy okazji, na filmiku słychać, że koło pasowe już Ci trochę klepie.
longer007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 13:54   #14
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzona była rolka napinacza. Jednak pierwszym podejrzanym było łożysko od klimatyzacji, bo ta również się nie załącza. Co może być tego przyczyną? Zakupiłem już sprężarkę (używaną), ale czy jej wymiana załatwi problem?
Stary 01-03-2016, 14:39   #15
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Ale łożysko klimatyzacji, czy koła pasowego klimatyzacji? Bo to duża różnica i mogłeś niepotrzebnie pójść w koszty.
A co może być przyczyną?
Jeśli to jednak sprężarka, to zmęczenie materiału lub brak smarowania.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 15:22   #16
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Być może najzwyczajniej w świecie nie ma czynnika chłodniczego... Dziś jadę na diagnozę
Stary 01-03-2016, 16:32   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał Plurdon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I od tego zaczni za nim zaczniesz wymieniac sprezarke , a druga przyczyna moze byc sprzegielko klimy
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-03-2016 o 16:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
