Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-10-2015, 10:23   #71
Dmger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Domyślnie Odp: Denso - rozbudowa - krok po kroku
Napisał walio84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie moge znalezc sygnal z biegi wstecznego?
Ze światła wstecznego.
Dmger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 13:38   #72
passenger44
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1998
Postów: 16
Czy po zamontowaniu adaptera i po podłączeniu rasberry przez wejście aux będzie wszystko hulać czy może jest jakiś inny schemat aby połączyć te dwa urządzenia ze sobą ??
Ostatnio edytowane przez passenger44 ; 11-10-2015 o 14:00
passenger44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 09:17   #73
walio84
Imię: Blazej
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: s-max
Silnik: 2,5T
Postów: 17
witam,
a może ktoś podpowie gdzie dokładnie w skrzynce się podłączył (który wtyk lub bezpiecznik) aby dostać zasilanie do nowej instalacji.
Bump: witam,
walio84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 14:53   #74
xxxhitmenxxx
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.2TDCI
Hej
Pisałem w innym temacie, ale tam zero odzewu niestety... Chciałbym spytać, czy do denso da się podłączyć jakieś radio z wyjsciem optycznym na procesor dzwięku, ponieważ robie car audio i zależy mi na bardzo dobrym dzwięku, a jak wiadomo denso do słuchania muzyki się nie nadaje.
xxxhitmenxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 22:00   #75
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: MONDEO MK3 Kombi - Titanum
Silnik: 2.0 TDCI / 130 KM
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
Witam, mam pytanko bo od jakiegoś czasu mam problem z adapterem mari, a mianowicie ok miesiąc temu padł mi regulator napięcia i od tamtego czasu działo się coś dziwnego z moim mondkiem, zaczęło się od przepalania żarówek przód tył!
Regulator napięcia w alternatorze podawał za wysokie napięcie, naprawione! Ale od naprawy alternatora zaczął mi padać aku!
po wizycie u elektromechanika diagnoza padła na adapter mari ze on powoduje zwarcie na zasilaniu/pobiera napięcie cały czas ok 0,2A
niby nie wiele ale przez noc potrafi rozładować aku
zasilanie do adaptera miałem pociągnięte od denso z wyjścia na moduł do bluetootha, gdzie zasilanie 12V pojawiało się po włączeniu radia, czyli po wyłączeniu radia adapter nie miał zasilania, ale coś się wydarzyło i prąd pobiera!
czy w momencie gdy regulator napięcia uległ uszkodzeniu mógł się uszkodzić adapter gdy dostał zbyt wysokie zasilanie ok 15V
teraz niestety musiałem wrócić do pierwotnego stanu instalacji bez adaptera mari i bez kamerki cofania!
czy ktoś miał u siebie awarie adaptera, dodam ze adapter działał ponad 3 lata bez problemu
twronkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 22:12   #76
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał twronkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy ktoś miał u siebie awarie adaptera, dodam ze adapter działał ponad 3 lata bez problemu
Mnie też to dopadło po dwóch latach. Te adaptery podobno tak mają i są wrażliwe na wyższe napięcie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Teraz mam taki jak na poniższej fotce.
Typ Pliku: jpg ma-410.jpg (11.5 KB, 149 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 24-11-2015 o 21:43
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 19:32   #77
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Istnieje jakiś łatwiejszy sposób podłączenia kamery? Przeraża mnie ten opis i raczej nie dam rady go samodzielnie wykonać
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 03:28   #78
gieta7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie go kupiłeś i ile zapłaciłeś?
gieta7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 15:49   #79
Malix2
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8
Pewnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Malix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 19:40   #80
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
O kruca ale drogie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
