Stary 23-02-2016, 18:23   #1
darekj71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Domyślnie Czujnik nawiewu na nogi
Witam mam problem z lokalizacją czujnika nawiewu na nogi.Gdzie on się znajduje bo test mówi mi o błędzie[2297 Obwód czujnika temperatury powietrza wlotowego we wnęce na nogi przerwany]
darekj71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:31   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Czujnik nawiewu na nogi
Pewnie chodzi o ten przy prawej nodze kierowcy na wysokości kolana. Ale wg tego co się orientuje to dotyczy to czujnika nasłonecznienia ,tego na desce rozdzielczej przy wylocie na szybę
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 23-02-2016 o 18:34
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:55   #3
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Chodzi pewnie o czujnik w nagrzewnicy, bo on odpowiada za pomiar temperatury powietrza wlotowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inne to czujnik nasłonecznienia albo temperatury wewnątrz pojazdy, a to już nic związanego z wlotowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 23-02-2016 o 21:59
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 22:05   #4
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Czujnik nawiewu na nogi znajduje się w dolnej częci nagrzewnicy. Odkręcasz boczek /obok lewarka/ i w ostatniej sekcji całej nagrzewnicy znajduje się poszukiwany czujnik. Ta ostania sekcja przykręcona jest po środku do podłogi / o ile dobrze pamiętam/ jak się położysz i spojrzysz w nagrzewnicę to pewno go zobaczysz
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 23-02-2016 o 22:08
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 15:25   #5
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Tylko odsuń fotel i dopiero zaglądaj, bo ostatnio kolega coś majstrował przy nagrzewnicy no i była potrzebna pomoc drugiej osoby, żeby wypełzał z powrotem ^^ Po prostu wcisnął tam się na siłę, zblokował się, że ani drgnął i trza było fotel odsunąć od strony tylnego pasażera za kierowcą hahaahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tak humorystycznie troszkę, bo kolega zwątpił już jak spędził tam 1h i miał farta, że akurat do niego zajrzałem ^^
Stary 25-02-2016, 20:21   #6
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Problem rozwiązany rację mieli koledzy Abback i Hipesz chodziło o czujnik przy nagrzewnicy.Niestety poprzedni właściciel poprostu nie podpioł czujnika ale o dziwo znalazł idealne miejsce na wtyk że nie mogłem go zlokalizować ale upór zrobił swoje i zero błędów na klimatroniku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2016, 22:12   #7
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał darekj71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i gitarka xD Szerokości i polecamy się na przyszłość hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
