Stary 26-02-2016, 18:01   #21
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wyciszenie,wytłumienie,podniesienie komfortu jazdy co i jak ?
Jakby tylko kogoś naszła ochota przypadkiem na wygłuszanie wełną mineralną,to podpowiadam,że również chłonie strasznie wodę. Kiedyś przygotowywałem busa do blacharki...wywaliłem tego shitu z dwa całe worki 120litrów i była dosyć ciężka i były ślady od wewnętrznej strony blacharki...kondensacji pary wodnej i przyczyna korozji. Więc Panowie, jestem za wygłuszeniem,ale wiem,że to nie wyciszy tak mocno, jak w autach klasy premium. Z drugiej strony, uważajcie,czym gdzie i jak mocno psikacie,zaklejacie.Auto musi też oddychać wewnątrz,aby nie zbierała się wilgoć.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 18:20   #22
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
No dla mnie nie potrzebne pomiary albo jest cicho albo za głośno. A ile wygluszenie daje to przekonam się osobiście. Wzrost wagi przewiduje na ok 50 kg to na moc tego auta nie odczuwalna różnica jak dla mnie. A zastanawiac to można się do końca życia jezeli sie samemu nie spróbuje. Ile będzie osób tyle będzie opini.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 21:26   #23
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Ja po za zabiegu wyciszenia drzwi myślę że opór powietrza i hałas z zewnątrz jest identyczny jak przed. Nie ma żadnej różnicy jedynie akustyka grania sie polepszyla.
Jak można poprawić wygluszenie nadkoli? Jest tam filc jakiś już...
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 01:58   #24
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
z przodu: wylepiasz plastikowe nadkola, oraz metalowe platy miedzy komora silnikowa a nadkolami
z tylu: wylepiasz nadkola wewnatrz auta (trzeba zdjac tapicerke)
Stary 28-02-2016, 16:43   #25
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki materiał do tego wyciszenia?
Stary 28-02-2016, 17:59   #26
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie doktoryzowalem sie z materialow. Co wiecej kazdy ma inne preferencje a co pare lat sie zmieniaja trendy.
Ktos na forum opisywal ze uzywal mat GMS wiec i ja na nie postawilem. Na razie robilem drzwi. Nadkola i tyl na wiosne.
Na wszystkie blachy daje GMS 07XL Proliner.
Na plastikowe nadkola dam GMS 02R (to samo dalem na boczki drzwi)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
